Scuadra
Авто: 21140, 2005 г., кристалл
Всем привет !
Имеем 2114, 2005 г. В августе делал ТО-2 на сервисе. Залил правильное масло, поменял фильтры и т.д. Как учили короче. Потом был на диагностике. Мастер сказал все Окей. Но, меня мучают вопросы:
1. На ТО-2 в КПП залил Castrol TAF-X, там же меняли по гарантии 2 подшипника. После этого 3 дня машина классно ездила. Сейчас ситуевина прежняя - тяжело переключаются передачи, при включении задней какой-то гул в коробке.
2. При работе на ХХ идет вибрация на руль и кузов. Что за хрень?
Буду благодарен за советы.
Спасибо.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
На второй вопрс - проверить опоры двигателя, особенно переднюю и заднюю. Я их через год меняю, то одну, то другую - проседают.
