Народ подскажите в чём проблема, ситуация такая:
1. ВАЗ 21053, 99г.
2. месяца 3 назад поменял всю переднюю подвеску
После установки зимней резины началось следующее:
1. Если нажимаешь на педаль тормоза с небольшим усилием, машина потихоньку замедляется. Всё ОК.
2. Если усилие на педаль увеличиваешь, то педаль начинает немного отдавать в ногу, но машина тормозит.
3. Если нажимаешь ещё сильнее ( но не блокируешь колёса), ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ глухой металический стук, вроде бы со стороны переднего левого колеса. Ощущение такое, что вот -вот колесо отвалится. Что ЭТО такое?
По совету мурзилки кое-сто посмотрел, увидел следующее:
1. Передние колодки в норме.
2. Передние тотмозные диски вроде бы сточены равномерно, но не уверен (смотрел на глаз), правда толщина дисков меньше минимума на 2 мм.
3. Правое заднее колесо. Барабан в порядке, колодки тоже, немного подтекает сальник полуоси.
4. Левое заднее колесо. Вот здесь какае-то Х..НЯ. за этот год уже три раза менял тормозной цилиндр, он опять потёк, и опять с той же муфты. В барабане всё черное, в тормозухе и стружке с колодок. Но уровень тормозухе в бачке за месяц не очень сильно понизился.
5. На ощупь и на мой взгяд все элементы подвески в норме, немного подизносился маятник и левая часть трапеции.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
