Dyversant
Вдруг, без особых причин взял и увеличелся рсход топлива в среднем на 2 литра...Стиль езды такой-же как и раньше...
С чего бы вдруг ?
Машина 2114....пробег 22000...Спасибо
DenNaTaze
Для начала свечки нужно поменять если не менял. Если не поможет - на диагностику. Вывернешь свечи посмотри какой нагар. Если на 1-2 свечах не такой как у других - может проблема быть с МЗ или ВВ проводом.
Ну ДМРВ проверить надо, хотя пробег еще маленький вроде.
Dyversant
Спасибо....
Свечи менял 6 тыщ.км. назад
EugenB
DenNaTaze
А как проверить этот ДМРВ? У меня он тоже похоже глючить начал. А когда менял воздушный фильтр он похоже пошевелился, загорелся чек и холостые стали 2000. Я его обратно пошевелил, вроде пока нормально.
Storm
надо на нем напругу померить (желтый провод, тот, который дальний) должно быть не больше 0.96, если больше 1, то ...)
Сергей 22
Хотя рановато еще для ДМРВ
Прогреваешь? Сейчас прохладнее стало. И расход соответственно больше. А какой расход?
Dima744
Расход может увеличиться из-за падения давления в шинах. У меня в связи с похолоданием снизилось на 0.5 атм.
dkDimon
У меня тоже увеличился расход... Связал это с прогревом и с пробками на дорогах... У нас как стало холодно, такие пробищи!! А еще дорогие все старые, узкие - не рассчитаны на такое кол-во машин. А машин все больше и больше...
Dyversant
Да как то странно увеличелся....день назад все было хорошо средний расход показывал 6.3 теперь 7.3....разве из-за холодов так подскачил ???? Surprised
Расход по трассе на 4-той передачи на скорости 90 показывал..6.4-.6.7 ... теперь 7.8- иногда 12.5......
Думаите проблемы в свечах ???
Nomad
Не спеши сильно с диагнозом о большом расходе. Набери хоть небольшую реальную статистику по расходу. А так и прогревы и пробки и короткие поездки.
А вот по мнгновенному расходу по трассе лучше сравнивать не по скорости, а по % открытия дросселя. У меня например Комфорт-Х14, так запросто можно следить скорость/%откр/мнгн.расход.
Dyversant
Реально у мнея расход увеличелся по сравнению с прошлой неделей на 2-3 литра
v_a_k
Dyversant
может реально похолодало? Smile у меня расход резко увеличивается при переходе температуры наружного воздуха отметки +5 градусов цельсия. то есть если теплее - летний расход, если холоднее - зимний. уже привык и не забочусь об этом парадоксе.
ЗЫ расход измеряю от загорания лампочки топлива, скидываю суточник на 0, потом 4 заправки по 20 литров и до загорания лампочки. потом новый цикл. летом обычно 80 литров на 950 км (80% город) сейчас 80 литров хватает на 850км (90% город). степень точности - очень велика. погрешность тока на "недолив". Smile
Dyversant
да не не может такого быть....что-бы за 20 часов увеличелся на 2-3 литра...чюшь Confused
Бродяга_02
такая же фигня. в связи с понижением температур грешу на датчик температуры охолождающей жидкости. хочу поменять его для начала потом посмотрю где еще компать
Гош
Чего-то я не пойму. Средний расход по Москве 6,3?
И тут-же: по трассе на 4-той передачи на скорости 90 показывал..6.4... А как вы по Москве тогда передвигаетесь?
Комп. образумился и начал (ни стого, ни сего писать правду).
Никогда не поверю в реальность цифры : по Москве 6,3.
Если только не ОКА.
Последний раз редактировалось: Гош (19 Октября 2006 15:40), всего редактировалось 1 раз
Duche
У меня то же самое. Эпидемия, однако Smile .
Гош
У меня подскачил сейчас примерно на 1л.,
ну а что вы хотите: печка, фары и т.д.
Dyversant
Реально у меня расход был по Москве 6.3-6.4..
Причем тут фары ????? я с фарами езжу круглый день и ночь...и расход у мнея был тот-же..
А насчет печки бред не может печка жрать 2 литра бензина..
у меня даже на холостом ходу без печки раньше было 0.9-1.0 теперь 1.9-2.2..вот так вот
lexxey99
И у меня увеличился расход... но ещё до холодов задолго.. Свечи новые совсем... Это бензин наверно такой - быстрорасходующийся!! Точно - это заговор! нам продают такой бензин, сцуки :-D :-D
Duche
Не может быть такого расхода по Москве, что-то ты не так считаешь.
А вот 1,9 - 2,0 на ХХ - это явный трабл, вот тебе и повышение расхода. На прогретой машине 0,8 - 1,0 - нормально. 8-)
Dyversant
Ну дак есть ли возможность исправить трабл ???
может свечи поменять...а то мне на ТО херню какую-то поставили японскую...там даже на этикетки все на японском....
Северный олень
Dyversant
меряй напругу на ДМРВ или посмотри расход воздуха на холостых при прогретом движке. должно быть не больше 11! у меня у самого умер дмрв, расход повысился до 15 литров на сотку 92-ого в москвев пробках! воть!
Гош
2Dyversant:
1).Первый трабл с которым надо разобраться - это комп.
2).Замерить правильный расход( в ручную) полный бак,
300-350км. пробега, опять полный бак и считаешь.
(желательно 2-3 раза так).
3).После этого разбираться.
И странно, что ты не знаешь, про зависимость расхода
бензина от вкл. на авто потребителей.
