Хотаб
Помгите советом - вот такая появилась проблема.
Когда выезжаю утром со стоянки на трассу, при ускорении, где-то переходе с 3й на 4ю появлется пронзительный свист снаружи машины, как милицейчский свисток. Непродолжительный, потом исчезает. Что такое может быть?
И бывает очень редко на протяжении месяца. Что это? подшипник полуоси, или еще что?
Leshek
Ремень генератора подтяни, стопудово он. Попробуй стоя на месте резко погазовать, услышишь сразу.
Voha2101
Та же херня, но возможна при разгоне на любой передаче.
Проявляется только в сырую погоду...
СергейИзПитера
Надо просто ремень генеротора подтянуть. Кстати, из-за недотянутого ремня генератор может меньше напряжение выдавать...
ahim
включив побольше потребителеи, нагляднеи будет
Leshek
Причем здесь потребители? Ремень на шкиве проскальзывает, вот и свистит.
Александр Александрович
При том, что чем больше ток потребления, тем труднее провернуть генератор, соответственно проскальзывание ремня будет больше...
Leshek
Никогда не задумавался об этом Shocked ИМХО думаю, что это больше из области теории, чем практики. Я так сказать не первый год "за мужем", и ремень свистел не один раз, но вот прямой зависимости никогда не наблюдал. В выходные специально ослаблю ремень и проверю эту теорию. Very Happy
Shish
Leshek
Да нет, как раз таки практики.
Машинки свистят с утра пораньше неродивым хозяевам напоминая о том что ТО надо делать и проверять натяжение.
Как быстрое средство борьбы со свистом при отсутствии ключей - протереть ремень жидкой канифолью 8-)
Да нет, именно из практики. Попробуй, возьми хотя бы моторчик от детской игрушки (он может работать как простейший генератор постоянного тока) и сперва покрути его вал просто так, а потом замкни выводы проводочком и опять попробуй покрути. Разницу сразу ощутишь, поверь мне!
sly_074
конечно трудней провернуть....
подумайте, чего при включении карлсона хх падает?
потому, что карлсон потребляет большой ток и мотору труднее гену крутить!
Shish
ну что поделать если закон сохранения энергии забыт ... Детей заводить и учить с ними физику
Leshek
Shish Александр Александрович уговорили Very Happy
Уже поздно, пора уже внуков няньчить, а там мож и да физики не далеко. Smile
Shish
Leshek
Давай, молодца
