-Snake-
Помогите разобраться. В выходные поменял задние тормозные цилиндры, потом начали прокачивать, а заднее левое не прокачивается. Т.е. везде как всегда после накачки откручиваешь штуцер - педаль уходит в пол, а вот на этом колесе педаль не уходит а так и остается. Прокачивал оба контура сзади-спереди. еще тема какая с этим колесом, когда тормозишь, сначала заднее правое, а потом заднее левое начинает тормозить. прокачалось вроде как езжу, но такие ощущения что педаль мягкая стала какая-то. В чем причина может быть?
Storm
то, что педаль мягкая - это воздух в контуре, а то что не прокачивается, скорее всего либо цилиндр плохой, либо трубку пережал, либо калдун. а до замены все ок тормозило?
-Snake-
да все нормально тормозило. Толькостук какой-то был, но это я думаю не относится к теме )))
-Snake-
да кстати самотеком тормозуха капает, т.е. трубка не пережата
Storm
значит цилиндр гуано)
Storm
а пружинки точно все на своем месте?
Сергей 22
Значит воздух в системе остался
Michail_09
Еще есть люди, не знающие о чудодейственных качествах отвертки в упоре колдуна!
Суй отвертку и прокачивай. Или прокачивай без помошника (отвертка не понадобится).
Wh`te
Либо пару мешков с песком в багажник Smile
-Snake-
а поподробнее, в чем фишка?
RusCo
задний контур частично закрыт - прокачка невозможна. нужно ОТПУСТИТЬ колдуна подсовыванием отвертки.
-Snake-
а без этого не прокачать что ли нормально? или все при прокачивании подсовывают отвертку ))
ПРОКУРОР
Некоторые, как было выше скзано, пользуются мешками с песком!
Michail_09
Смысл в том, что ближе к заду в колдуне имеется клапан, который разрывает магистраль левого заднего колеса при выдвижении штока колдуна. Чтобы шток не вылезал вставляется отвертка между пластиной, прижатой к штоку и упором.
Можно также нагрузить зад, тогда упор приблизится к штоку, запретив ему вылезать, как в случае с отверткой. В этом случае шток вылезет только при значительно большем давлении.
Можно еще прокачивать без создания давления в системе, в одиночку без помошника. Отворачиваешь штуцер, резко давишь педаль, плавно отпускаешь. Шток при этом не вылезает, т.к. нет достаточного давления.
