amorphous
Во-первых хочу поприветствовать всех форумчан, так как я тут новенький. :)
Т.е. читаю форум давно, но вопрос задаю впервые. А задаю вопрос в связи с тем что у меня после 9 месяцев без печали упёрли магнитолу и заднюю полку с колонками до кучи. Акурат ко дню рождения подарок сделали, @уки... Sad
Анализ показал, что влезли через дверь пассажира (видны следы ковыряния в замке). Ну, дальше всё понятно. Поражает аккуратизм проделанной работы - ни царапин, ничего. Провода не срезаны, а аккуратно отключены. Ничего 'лишнего' не взято. За день до мне подарили компрессор - стоит где стоял.
Думаю вот, как бороться с подобными инцидентами. Первая мысль - отключить тяги замка (всё равно я ключа от дверей не нашёл) Smile Поменять 'пипки' (х.з. как они называются) закрытия дверей на ровные (без шляпки).
А что ещё можно сделать?
/amorphous/
Волк
Снять тяги с личинок, выкинуть личинки и установить заглушки, установить доп. замки/штыри.
кеды глухаря
я думаю, ничего тут особо не сделаешь.
не откроют дверь - стекло разобьют.
зато тебе может однажды случится веселье с севшим аккумулятором и без тяг.
на стоянку надо машину ставить. хотя, конечно, не всегда это реально Sad
VLV
Лучше всего машину на стоянку ставить. Или гараж сними. Я в Москве много раз уже переезжал и везде проблем с поиском гаража или стоянки не было. Пусть далеко, зато спокойнее. И не жмись на это дело. В один прекрасный момент угонят целую машину, будешь потом думать "ё моё, пожалел 300 руб на стоянку" Потеряешь больше, хотя и так уже потерял, да и головную боль нажил и потерю настроения надолго
amorphous
Особо обидно, что залезал кто-то точно знавший что магнитола там есть, т.к. колонки все скрытые были, магнитола JVC chameleon (классная была, к слову) + зкарытая заглушкой штатной. С улицы фиг поймёшь есть там что или нет. А то, что не выбито стекло и сделано всё так ювелирно наводит на мысль что делал кто-то знающий меня лично - "магнитолу, конечно с@$%жу, но своего пацана не обижу" так сказать... :-(
Ещё есть вопрос. На новую магнитоллу придётся проводку заново проводить или старая пойдёт?
/amorphous/
ildar83
сигналку хорошую, приготовленное - трико, ботинки, биту в одно место, если на 1-2 этаже можно изо кна спрыгнуть. Mad
Волк
Если стоял евроразъём, и его не выдрали с потрохами, то ничего менять не придётся.
amorphous
А что есть "евроразъём" Confused Я покупал машину б/у, с магнитолой уже, поэтому не в курсе что и как там ставилось.
Но судя по тому, что на месте магнитолы торчат провода, его там уже(?) нет...
/amorphous/
Vint239
Сочувствую, но могло быть и хуже
А в каком районе такие ювелиры работают?
Волк
У каждой магнитолы свой разъём, для унификации существует евроразъём.
Алексей@
amorphous писал(а):
торчат провода
По ходу и не было его. Теперь есть шанс поставить. Это такой же разъем как у магнитолы, только не у всех, JVC например. Соединяешь этот разъем ( стоит 59 рублей) со штатной проводкой и аккустикой один раз и на всю жизнь. Магнитолы сейчас практически все иду с разъемом, ответной частью , мамкой. Будешь если потом менять музыку или просто снять потребуется экономится уйма времени и изоленты. Very Happy
Алексей@
Волк
Землякам привет :cool:
amorphous
В Красногвардейском. Но суть в том, что ювелирность выборочна. Т.е. за неделю до этого у начальника (живёт через 4 дома) с "семёрки" пытались снять. Так разбили заднюю форточку и рвали магнитолу как могли. Не получилось - она застряла видать там. Задели вкл. фар, посадили аккумулятор...
amorphous
Не понял, у JVC его нет? (собирался брать именно JVC)
Гм. халява, если так.
/amorphous/
Волк
Alex044
Привет Very Happy
Вот так выглядит "мама" + должна быть ответная часть (папа)
Алексей@
В Тамбове еще этим летом за два разъема 250 рубле лупили, вот ребята поднялись. Сейчас на каждом углу за полтинник.
amorphous
Вот так выглядит "мама" + должна быть ответная часть (папа)"
Спасибо!
/amorphous/
Алексей@
Вот как раз у JVC такой разъем как ВОЛК тебе показал.
Волк
Alex044
Проверь мыло и М-агент
wxp
А закой хер ему покупать этот разъем, если JVC идет с этим разъемом в комплекте? Он его поставит и никаких проблем, а уж если сменит мафон на не JVC то использует этот разьем.
ами
я лично для себя нашел выход в этой ситуации. Страховать мафоны, сабы, БК, колонки, усилки. Когда сперли мафон сильно не расстроился, через неделю новый купил!
Кто то тут писал типа в гараж ставь. У меня из гаража и сперли, только не мафон, а машину!
wxp
ами
Мафон у меня застрахован...
Колонки крикручены через кольца к двери, силой не выдерешь, а разбирать будет очень долго, а вот саб....а их что утаскивают?
amorphous
Страховаться дорого, чтоб их...
А почему нет?
/amorphous/
ами
У меня када мафон сперли я ещё сказал типа они половину проводов перерезали, дверь поцарапали и т.д. Я получил за мафон 6000 и за ремонт 10000. Вот вам и дорого!
wxp
amorphous писал(а):
А почему нет?
Ну эт не блины с полкой, дернул и пошел, тут ковырятся надо..
