Lessen
ИТАК: РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ + вся диагностика подвески - 150 рублев на месте. Ключом подтянули.
Но:
Далее: болтался рычаг коробки и сильно вибрировала: сказали, дело не в карданчике и не в кулисе, а где то в коробке. Разбирать. Оценили в 4000
Трясет при торможении (переднее все заменено)- сказали-задние тормозные барабаны менять (500+500 + 500 замена)
Гигается пыльник рулевой рейки-сколько стоит не знаю, замена 3000 (работа)
Какой то распределитель- подтекает тормозуха сзади- менять. сколько стоит не знаю.
Карбюратор-регулировать и менять- сколько стоит не знают
Подшипник задни-скоро е@нется.
Амортизаторы передние тоже.
Итого,про то, что знаем-около 10000
И про то что не знаем, наверное, тоже.
А еще к зиме готовить, резину покупать, жучков убивать. Ой-ой...
Короче 1000 баксов. Для машины 2000 года. Кранты. Confused Confused Confused Sad Sad Sad
jungle
развели Smile Smile Smile
сама рейка стоит новая 2500.
а те за 3000 пыльник поменять
Последний раз редактировалось: jungle (20 Октября 2006 15:50), всего редактировалось 1 раз
vitalik-b
посмеялся!
без лоха и жизнь плоха...
vitalik-b
лучше просто им тридцатник отвези, толку не больше будет 8-)
Lessen
Так я еще и не платил Very Happy
Я собственно и посоветоваться.
Он говорит, типа рейку разбирать трудно. На 3000 работа. Так а про 2500- это рейка стоит, я говорю что он сказал ПРО РАБОТУ (его)
BLANK
Ну и цены нах... Shocked
Приезжай к нам, выгоднее буде Smile Smile
Lessen
[quote="BLANK"]Приезжай к нам, выгоднее буде [/quote
В Волгодонск? :-D
Я думаю, что и у нас можно дешевле.Вот счас чего нибудь да скажут
maxred
а как же вазы с расходами 100 долларов в год?
Lessen
Ну это может в первый год?
DNKDNK
А это он про ночные Smile
Хелпер
Рейку разобрать- фигня, прикольное описание на Ledy-avto, собрать тоже можно самому. Разбирал сам, сначала выкрути винт с хомута рулевоговала/ а потом откручивай 4 гайки со шпилек, только перед этим обильно пролей шпильки VD-40,а дальше по мурзилке. Ключ нужноспециальный для рейки+ 8-гранник+ динамометрический( желательно).
ncgs
мля, говно...тоже самое...ну это если так вот посмотреть...то менять до жопы всего, ничего не устраивает...ужос нах...по этому я забиваю и катаюсь так Smile кстати, пыльник тоже порвался...самому заменить реально?
а так замени барабаны, да карб отрегулируй (200р. без чистки), и усё Smile
knjazz083
Гхм... это хде это такой сервис в Питере Surprised
пыльник рулевой рейки меняется за 20 минут БЕЗ разбора оной за 100 рублей. Она только откруичвается от моторного щита... и тяги рулевые откручиваются отрейки...
это арасервис?
ncgs
это арасервис?
отлично...может завтра и поменяю 8-)
3000р
Smile Smile Smile
Lessen
knjazz083 писал(а):
это арасервис?
Нет, вполне наши, пожилые дядьки...Чего то я не пойму. я не с улицы заехал, блин.а по хорошей рекомендации.между 100 и 3000 есть очевидная разница. в чем дело, не пойму. Заеду завтра в другой.
ncgs
не 100 рублей это навряд ли, но 3000 - это перебор...
Satana
Автор ответь же наконец где такой сервис!
Хренобляк
Имхо. Но встречались такие. Скорее всего ниразу не делали ничего подобного. Поэтому и цену заломили исходя из своей типа наслышенности/компетентности/профессионализма/жадности. Однозначно развод. Если у нормального спеца или, тем более, самому за 1000$ тазик можно поднять из праха вообще. Работы с запчастями и подготовкой к зиме в том понятии, что ты туда вкладывается, максимум 500. МАКСИМУМ.
Сергей 22
Тормозные барабаны тоже можно самому вполне поменять. Когда будешь зимнюю резину ставить, заодно и барабаны сними и поменяй.
Lessen
В личных сообщениях, ок?)
Shtorm
я по весне рейку рулевую менял - рейка вроде 2300, замена - 400 р.
Ну а пыльник на ней поменять не сложно. ну 600р. ну ни как ни три тысячи.
Я бы еще подшипник ступицы поменял. у нас - 300р замена.
Барабаны и правда можно самому менять. Зачем 500 р отдавать??? За то что колеса снимут???
