Страница 2 из 2
SiN
Vicont писал(а):
Как проверить и если что подлечить термостат?
шланги потрогай, когда машина прогрета и большой круг включается...
и поиск посмотри - это много обсуждалось...про термостат
Tony999io
Ludvig писал(а):
Ну и у меня текло. Так между карелками клапанов крышки радиатора сунул кусок проволоки. Больше тосол не доливаю. Кто знает - при какой т-ре кипит тосол, антифриз при атмосферном давлении?
так делать не надо
надо устранять причину а не глушить следствие
dug
Почему крышка "честно" стравливает тосол не в расширитель, а во все стороны?[/b]
Потому что у Вас избыточное давление открывает клапан и тосол "выдувается" парами через него. Это моё ИМХО, но другой причины я не вижу...
Vicont
Машина греется как обычно! Температура в пределах 90 по датчику. Так и раньше было.
А как определить где течет, если предполагается, что течь еще где-то в трубках самого радиатора есть?
SiN
значит термостат рабочи (если, конечно, датчик не 3,14здит)
снимать и проверять...в воду его опусти (пустой, естественно) и воздух качай...откуда пузырьки - там и утечка...но паять - это пипец...(на любителя). Новый купить.
Но ты не спеши с радиатором - сначала удостоверься, что точно не патрубок и не крышка.
Vicont
Ну термостат новый финский. По идее должен не 3,14здеть.
А про воздух это конечно идея! Завтра пойду проверять!
Vicont
Ура сделал! Всем спасибо! Там на горловине прямо напротив трубки, на которую патрубок одевается трещина была с самого верха почти досамого низа горловины. Зачистил, обезжирил, пролудил соляной кислотой и запаял. Все замечательно!
SiN
Ну вот, а ты прям трагедию тута устроил Very Happy
Молодец, поздравляю :cool:
Vicont
Я не трагедию устроил, просто ни разу с поломками системы охлаждения не сталкивался и радиаторы не паял. Если б не ваши советы долго бы я искал, в чем причина. Про соляную кислоту тоже где-то в инете вычитал. Купил бутылек, открыл и чуть не задохнулся Very Happy Зато теперь паять радиаторы умею!
Himik
а какой мощности паяльник взял? у меня домашний неделю назад долго жить приказал, теперь думаю новуй купить с запасом по мощности Smile, тока пока не определился что мне именно надо.
sly_074
ну вот, а то пробка, пробка...
DyUK
присоединяюсь к вопросу...
сам однажды паял газовой горелкой...
Vicont
У меня паяльник 40Вт (к тому же 1978 г.в.). То есть китайский, на котором эта мощность написана не потянет! К тому ж, еслиб не соляная кислота, ничего бы не запаялось!
Himik
а грел радиатор во время пайки? некоторые на плите газовой греют и паяют.
Vicont
Нет, не грел!
Страница 2 из 2
