Stans
Авто: ВАЗик 21063
Не могу сообразить где проблема или нет контакта: когда включаю поворотник, то довольно часто случайным образом начинает в такт мигать лампа заряда аккумулятора...... Недавно она мигала вместе с лампочкой ручника, сейчас это прошло, нормально стало. Иногда зарядка подмигивает, когда выключаю заднюю передачу (отключаются лампочки заднего хода)...
Какие есть идеи?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Stans писал(а):Не могу сообразить где проблема или нет контакта: когда включаю поворотник, то довольно часто случайным образом начинает в такт мигать лампа заряда аккумулятора...... Недавно она мигала вместе с лампочкой ручника, сейчас это прошло, нормально стало. Иногда зарядка подмигивает, когда выключаю заднюю передачу (отключаются лампочки заднего хода)...
Какие есть идеи?
Так понимаю у тебя 01,03,06. Почисть 10-ый предохранитель, а так же всю цепь от генератора до РР.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Kirgudu
Спасибо, так оно и оказалось
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Стало намного лучше, но все равно изредка проявляется... И именно на задней передаче и поворотниках...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Заметил следующее: если нажать педать тормоза (горят лампочки) или включить габариты или фары, то мигать перестает....
Serge!
Авто: kia rio
У меня было тоже самое (мигала лампа при вкл поворотников) в сервисе сказали что ремень гены проскакивал от того и мигало...
