D21063
добрый день.
подскажи как заменить термостат, всмысле, как менять понятно, нужно ли сливать антифриз или необязательно?
Тимыч
Варианта у нас как обычно два. Можно сливать весь, а можно слить только из радиатора! Смотри что те больше подуше! Я бы, т.к. надвигается зима, заменил бы заодно и антифриз!
Leshek
Сливать. Без вариантов.
D21063
еще вопросик.
1. как правильно слить антифриз, из какого шланга его сливать и куда его потом девать?
2. и как правильно его залить шобы небыло всяких воздушных пробок?
спасибо.
Otto Frija
D21063, ну совсем чисто его слить тяжело - проливается. Откроем кран печки, пробку радиатора, сливаем. Из радиатора - внизу (отворачиваем пробку, аккуратно придерживая ключом шестигранник, в который она ввернута). Из мотора - слева сливная пробка или кран. После сливания - "утилизировать согласно местным предписаниям" т.е. вылить нафиг, если ему больше 2-3 лет. Он очень ядовит!!! Пробки не сверните!
Если денег не жалко - купите хороший.
Заливаем - в радиатор под завязку, в расширительный - с запасом. Начнем ездить - воздух выходит, доливать своевременно.
Leshek
Я обычно поддомкрачиваю перед с водительской стороны или наезжаю этой стороной на доску стоящую на 2 кирпичах. Никаких пробок и доливаний после этого ниразу не приходилось делать.
SiN
Lednik
SiN
научись срочна вставлять ссылки!!!!!!!!!!!!!!!!
так
и
так
а то ЗАЕБАЛО чес-слово уже скролл в право делать :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
8-)
SiN
блин...все пытаюсь научиться... Laughing
ссылка[/url]
Последний раз редактировалось: SiN (21 Октября 2006 22:09), всего редактировалось 1 раз
Leshek
[url=ссылка]слово которое будет отображать эту ссылку[/url]
SiN
АГА блин!!!! Научился :cool:
Shish
D21063
Не забудь обязательно закрыть генератор пакетом, например для мусора. Не любит генератор тосольные ванны.
Также рекомендую запастись хомутами. как правило, в процессе выясняется что 1-2 требуют замены. или резьба сорвется или еле крутятся. ключ на 7 будет приятным дополнением для куручения хомутов
SIN
Мля, кнопка ответить хрен знает где теперь!!!! Побойся бога!
