Похабычъу.
Столкнулся с аналогичной проблеммой неделю назад. Цвет машины как твой, а датчики были только серебристые. Сделал следующее:
- включил парктроник в тестовом режиме (на столе) и на двух датчиках проверил экспериментально чувствительность.
- мелкой наждачкой слегка обработал ободок и центральный пятачок одного датчика с последующим обезжириванием спиртом.
- покрасил из баллончика всю обработанную поверхность. При этом использовал металлик в два слоя с промежуточной сушкой 15 минут.
Третий слой - прозрачный лак из баллончика.
- повторное включение окрашенного датчика и неокрашенного в тестовом режиме не выявило сколько-нибудь заметного расхождения в чувствительности.
Канавку между ободком и центральным пятачком (около 1 мм) при покраске не защищал, но и стремился особенно не заливать. (красил под наклоном).
Убедившись, что покраска не выводит датчик из строя, покрасил все остальные (всего 6 штук). Контрольные проверки покрашенных датчиков (на столе) показали их работоспособность.
На машину парктроник пока не монтировал, т.к. не уверен в сохранении гарантии при самостоятельной установке. Буду уточнять.
Встречный вопрос. Устанавливать собираешься сам или в сервисе?
