TIPART
Цинкор-Авто, продают его тут http://zincor.narod.ru/
Обещают что своими силами можно качественно победить коррозию! Я пробовал, вроде правда, есть еще пользователи данного продукта?
Нач.Академки
А ты чего этой штукой обрабатывал и сколько времени парился ?
Alex195022
Пробовал. Понравилось. После такой обработки ржавчина вновь не появляется. Работает быстро.
Serduk
Блин хватит рекламировать!!!
Твой цинкор не стоит тех денег.
Тупо берёшь два провода, один цепляешь на массу, другой с плюса на кусок цинка.
Обматываешь цинк тряпкой (чтобы не было КЗ), макаешь в раствор ртофосфорной кислоты и погнал. РАБОТАЕТ - удаляет практически любую ржавчину (если всё сгнило то будут дырки сразу предупреждаю т.к. пробовал). Это называется электрохимический способ удаления ржавчины. Сам химик поэтому пользовался им когда обрабатывал лонжероны.
Ещё один момент. ДЛя царапин НЕ ПОДОЙДЁТ т.к. со временем краска вокруг вспучится 100%!!!
Если соберётесь делать кузов то найидте пластину хотя бы 5х5 см - мнеьше просто не имеет смысла.
Ещё. ЧЕм сильнее эжлектролит тем быстрее будет протекать реакция (кстати всякие лампы/преохранители не вешать - раствор сам проведёт столько сколько сможет).
Когда обрабатываете эжелательно непрерывно водить тряпку, т.к. она быстро греется.
Кстати - при реакции выделяется водород - будьте осторожны. 8-)
Нач.Академки
Alex195022
Ты чего с ним в доле, что ли ?!
Wanderlust
Serduk а электронный потенциал металлов - я знаю, что метал "защищает" медь (на кораблях), а металл и цинк? Одно дело когда он нанесен как изолирующее покрытие, другое когда они вроде гальванической пары в зоне коррозии?
Alex195022
Упертых неволить грех
Serduk
Походу ты всё-таки не заешь... Smile
Медь стоит правее железа (менее активный металл), поэтому в реакцию вступать будет сначала железо. На кораблях медь используется в качестве изолятора железа от воды, т.е. на нём создаётся покрытие.
Цинк же в ряду находится левее железа, поэтому он является более активным металлом. И в данном случае сначала будет реагироватьц инк, а затем железо, т.е. пока весь цинк не прореагирует, железо окисляться не будет. ВСё.
Я написал про т.н. "гальваническую пару".
А когда цинк нанесён покрытием, то он выполняет сразу 2 функции - как медь и как я написал.
Wanderlust
Serduk где-то видел электронные понециалы металлов - медь и цинк вроде были в одной стороне от железа. Или это не то?
А бронза как "дружит" с железом? Есть же "мовиль-цинк" "мовиль-бронза".
Serduk
Или это не то?
БЛин. ЦИнк это щелочноземельный металл! Он вообще почти что слева. А медь правее водорода её даже разбавленная кислота не берёт... в этом её плюс.
Тектил-цинк лучше чем тектил-бронза (хотя и подделывают чаще).
ПРо бронзу не помню т.к. спать хочу башка не шарит
