Жопа просаживалась при 2-х челах на заднем сиденье, задевала брызговиками и локерами. Почитав форум решил воткнуть назад Kilen. Покупал в
www.exist.ru Результат стало чуть-чуть получше и все равно при 2-х челах сзади скребет локерами. Вопрос в следующем меня это напрягло и я хочу назад поставить в купе с Kilen газовые стойки Kayaba Excel-G. Только назад, как нормально будет если спереди штатные аммо стоят?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Berkut_Spb писал(а):Жопа просаживалась при 2-х челах на заднем сиденье, задевала брызговиками и локерами. Почитав форум решил воткнуть назад Kilen. Покупал в www.exist.ru Результат стало чуть-чуть получше и все равно при 2-х челах сзади скребет локерами. Вопрос в следующем меня это напрягло и я хочу назад поставить в купе с Kilen газовые стойки Kayaba Excel-G. Только назад, как нормально будет если спереди штатные аммо стоят?
Люди, ну как Вы не понимаете? Никуя нормального не будет на разных стойках!!! Если ставить - то одной серии по кругу!!! Так же, как и пружины!!!
да просто не имею на данный момент денег для установки по кругу. Придется пока на штатных погонять.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Чтобы не флудить...
Есть альтернатива этим Киленам(вроде они мало ходят)...ток с занижением..... и желательно
не по цене Айбахов...
Фобос отпадает....не хочу......да и занижение тама 50 мм...
Я сначала на штатных пружинах месяц погонял переплевался, потом постафил Фобос прогрессивные - переплевался, сейчас поставил Kilen - толку не видно. А то что они ходят мало странно, по отзывам с форума скорее наоборот ходят долго. НУ НЕ ХОЧУ Я ПРОСТАВКИ!!!
<MexaniK>
Не знаю..спорить не буду..Но тот же ЛЕВСКИЙ писал что 25000 км и все...стали гумно.....
Мне проставки нах не нужны...я хочу занижение...и чуть жестче стандартных....
З.Ы. Фобос, вроде вполне нормальые ...которые прогрессивные...и не просидают...и даж чуть выше машину делают....
З.З.Ы. Аммо менять токо по 4шт..и ни как по другому.... 8-)
tdv
<MexaniK> писал(а):Не знаю..спорить не буду..Но тот же ЛЕВСКИЙ писал что 25000 км и все...стали гумно.....
да ладно вам человека пугать.
Я месяца три катался на разных стойках (впереди каяба масло, задние стандарт) и ниче, нормально.
У меня на Фобосе тачка на локерах каталась, они выше не могут делать, по-размеру короче штатных и Kilen. Покупал Фобос у офиц. дистрибьютера в СПб: Ассоциация "Северо-Западный Авто-Альянс"
г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, 6 так что навряд ли подделка.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Дело было не в бабине....
Все дело не в пружинах а в аммортизаторах!!! Меняй аммо на газо-масло и все будет ОК
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Только давление на заду придётся до 1,8 снизить иначе прыгать будет.
Vka
Авто: 2115
У меня тоже 2115 на кочках скребет при 4 людях в салоне, а уж если 5 сядут, то при любой мелкой неровности раздается продолжительный скребок.
У меня два вопроса по этому поводу:
1. Это нормальное поведение машины на стоке или может есть люди у кого с завода 2115 не ширкает локера при загрузке хотя бы 4 взрослых людей?
2. Ребят, вот скажите, реально ли избавится от того чтобы 2115 задевала колесами за локера при пяти человеках в салоне и чтобы при этом машина не стала задранной? Интересуют реальные примеры вылечивания людьми этих стандартных проблем для 2115 с указанием принятых мер по лечению ну и приблизительной стоимости.
Заранее всем ответившим спасибо.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Если просаживаются то прежде всего пружины надо менять, а не стойки. Стойки за другое отвечают.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Berkut_Spb писал(а):У меня на Фобосе тачка на локерах каталась, они выше не могут делать, по-размеру короче штатных и Kilen.
подтверждаю . аналогичная хрень.
судя по обмеру занижение задних пружин составило аж 8!! см. я аж афигел, када вместо асфальта в лобовухе небо увидел.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Насчет аммо - по кругу стояли разные - спереди Финвал, сзади Sash.
Перед летом в перед поставил Herzog....
И не считаю что по кругу обязательно должны стоять одинаковые...
Точнее про это пепвый раз слышу....
А про пружины, дак у меня спереди немного просевшие, сзади тоже сток стоит....
Если садятся 5 человек, + полный багажник, то на прямой ничего не скребет, только на ямах в проселочной дорге...
Пружины не новые...машину брал 1,5 года назад, но думаю и не с рождения машины тоже, но тк краска с них уже слезает то думаю что в возрасте...
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Чото не вдупляю, это чо на штатных 13-х колесах так жопу цепляет??? Иль у Вас колёса 15-ые??? Я в ужосе, надо у себя попробывать.
.G.T.I.
AALEX
у меня 13" и не цепляет
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А есть кто на Самару ставил задние пружины от 12-ки? Нормально ли они встают вместо штатных?
Т.к. пруток у них толще, то вроде как меньше должны проседать и по цене наверно дешевле импортных.
KOSH
Купи усиленные 15-шки и не парься. Они по цветам маркируются - слабже, обычные, сильные.
yurec
KOSH писал(а):Они по цветам маркируются - слабже, обычные, сильные.
А на заводе какие ставят?
KOSH
На заводских по-моему черная маркировка и они средние. Просто когда их изготавливают то брак в определенных пределах выпускают в продажу с разной цветовой маркировкой. Где какой цвет не в курсе. Искать по нету. Тут такая инфа точно есть.
Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
Также при 4-х пассажирах машина сильно проседала. Сосед работает в автомагазине , посоветовал поставить по кругу пружины Lesjofors. Говорят это тот-же Kilen. Как поставил их, все проблемы с загрузкой машины отпали.
Кузов не много поднялся но буквально чуть-чуть. Очень не хотел ставить проставки.
Vka
Авто: 2115
Zerbst писал(а):Также при 4-х пассажирах машина сильно проседала. Сосед работает в автомагазине , посоветовал поставить по кругу пружины Lesjofors. Говорят это тот-же Kilen. Как поставил их, все проблемы с загрузкой машины отпали.
А жесткость у них такая же как у Kilen? А в цене с Kilen разница есть?
Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
Да они пожестче. Когда один едешь потряхивает немного. По цене должны стоить одинакого. Завод один а название разное.
Vka
Авто: 2115
Zerbst писал(а):Да они пожестче. Когда один едешь потряхивает немного. По цене должны стоить одинакого. Завод один а название разное.
А они у тебя обычной жесткости, а то я смотрел их каталог задние бывают у них какие-то усиленные
Vka
Авто: 2115
KOSH писал(а):На заводских по-моему черная маркировка и они средние. Просто когда их изготавливают то брак в определенных пределах выпускают в продажу с разной цветовой маркировкой. Где какой цвет не в курсе. Искать по нету. Тут такая инфа точно есть.
У меня на 2115 сзади с завода с желтой маркировкой пружины, в статье из журнала "За рулем" написано, что есть толька два класса пружин для нашего рынка, это усиленные (желтого цвета) и обычные (зеленого). Только вот толку-то, все равно скребет не по детски.
P.S. Люди, слушайте, а может этот скрежет от вида локера зависит и вообще от его наличия на автомобиле?
