VAZovec
Машина 2004 г.в. сейчас конец 2006.Прочитал про обслуживание тормозной системы.Говорят что менять нужно после 40 000 тыс,или 3 лет эксплуатации..Так вот пора ли мне менять(пробег 15 000)..все таки зима скоро..или все равно?Или мона подождать..И сколько времени обойдеться делать энто дело мне одному.Помошников нет.Руки есть мои помошнкик Very Happy За ранеее спасибо.
P/S Не бейте за тупой вопрос..ну нету у меня людей у кого можно спросить кроме вас конечно.. Confused
Otto Frija
VAZovec, основная причина замены тормозухи - то, что она нахватала воды, и понизила температуру кипения. От пробега мало зависит, в основном от времени. Выводы: на зиму это не очень актуально. ИМХО, до весны дотерпит.
Я который раз таки фигею с этих русских в Москве! Сколько миллионов, но то одной помочь некому, теперь еще... Блин, базируйтесь в какой-нибудь кафешке у гаражного кооператива, и будет вам счастье. На югах в самом коопреативе мы и базировались - с сильными элементами коммунизма (по запчастям и оборудованию).
BorisL
Кроме понижения температуры кипения, влага в тормозной жидкости способствует закисанию цилиндров. Поэтому если зимой ожидаются длительные простои то замена тормозухи более, чем актуальна.
Заменить тормозуху и прокачать тормоза можно в одно лицо и без сложных приспособлений, делаю это много лет.
Берем прозрачную трубку (подойдет от омывателя ), банку и ключ для тормозных штуцеров. В банку наливаем немного тормозухи и опускаем туда конец трубки (трубка должна быть закрыта тормозухой), второй конец трубки на штуцер тормозного цилиндра.
Если меняем тормозуху, то откачиваем из бачка старую, вычищаем грязь и заливаем новую. Теперь открываем штуцер и наблюдаем как тормозуха медленно заполняет трубку. Медлено, плавно качаем педаль тормоза до тех пор пока грязная тормозуха заменится новой чистой в трубке (следим за уровнем тормозухи в бачке и подливаем если надо). Закрываем штуцер и переходим на следующее колесо.
VAZovec
Большое спасибо ВАМ Борис...По поводу бачка с тормазухой..стоит она копейки.Поэтому куплю новую.а вот еще какую тормазуху брать(фирма).знаю такую фирму как Castrol как она?.и сколько брать?
SiN
ДОТ рулит...не фиг заморачиваться 8-)
Otto Frija
Ну, вообще-то DOT - это стандарт тормозухи, как API и SAE - стандарты масел. ИМХО, имеется в виду РосДот.
Тогда так: фирмовую, не паленую DOT-4.
SiN
ну ясен пень, что четвертую Very Happy
VAZovec
SiN писал(а):
ДОТ рулит...
Вчера вечерком поменял..Впринципе одному можно..не трудно вообще...токо б,,ть матастя туда сюда заеб..ает...и смотреть то под колесо то в бачок...Старая тормазуха вся черная была :ooo: ...пипец..как старое масло :ooo: ...Залил MOBIL DOT4 ...Масло у меня этой фирмы вот и как бы по душе..
lomond
Старая тормозуха более густая из-за впитанной воды, а новая - жиденькая. Есть неприятность дополнительно менять манжеты, если они старые и начнут подтекать. Погодка сейчас не ахти.. располагает и время выбрать дополнительное придется. Я такие работы планирую не как сезонные, а подготовка к очередному ТО.
VAZovec
После проверки...оказалось что один из цилиндров не работает.. Sad ..но не беда Very Happy завтра буду задние тормозный цылиндры менять на ATE...Слава богу энто я знаю как делать Confused Very Happy
Hans11
VAZovec писал(а):
После проверки...оказалось что один из цилиндров не работает.. ..но не беда завтра буду задние тормозный цылиндры менять на ATE...Слава богу энто я знаю как делать
Не забудь как прилагательное к цилиндрам купить трубки и тройник. Удачи. Very Happy
BorisL
Если крутить цилиндры, а не трубку-вероятность того, что они понадобятся резко снижается.
Хотаб
мужики а уждивительно же что парень докатался до 40.000 и не разу не сталкивался с проблемой тормозов!!!!!!
Обычно еще до 20.000-30.000 народ уже вовсю меняет ГТЦ, вакумники.
А шланги то тормозные ты не менял ни разу?????????
BorisL
А цифра то откель взялась?
grooff
98600 км... ничего не трогал, полет нормальный...
VAZovec
А откуда такие цифпы Surprised ..тыб хоть начало темы читал.
Да нафиг трубки.(трубки даж не трогал...).тама все нормально..и со шлангами тоже..и с прочим..Менял только тормозные цилиндры в зборе.Тама делов то 2 болта и 1 болт трубки..потом прокачка...
Теперь тормаза работают как нада..ход колес свободный..ручник 3 щелчка. Тормозят так как надо. Ход педали одинаковый,без провалов.!!! ВСе супер. Тормазная система ATE,это по мне Very Happy
tigrenok
Народ, у меня тоже начались провалы при нажатии на педаль тормоза.
Сколько стоит проверка всей тормозной системы, замена шлангов, ГТЦ?
Сам видимо делать не буду, так как холодно бля. А вот ездить с такими полурабочими тормозами как-то ломает.
Насколько я понял, у машинки за 4 года и 30 тысяч пробега не меняли ни шланги, ни цилиндры, ни вакуумник. Скажите, люди добрые, что мине имеет смысл поменять целиком, чтобы поменьше гемора было в будущем?
Что купить сразу и принести в сервис?
BassBit_98_Питер
Чтобы не создавать отдельную тему. На выходных в сервисе меняли потекший ГТЦ, при замене прокачали лишь новый ГТЦ. Вопрос: при замене ГТЦ надо ли прокачивать всю систему или нет. После замены ГТЦ заметил, что педаль тормоза стала мягче и глубже проваливаться.
Hans11
BassBit_98_Питер
Если повезёт, то не обязательно, но в твоём случае, похоже, надо.
eugene-vaz
тоже ничего не трогал брал машину 18ткм сейчас 38 думаю первый хозяин тоже не лазил туда
недавно менял колодки цилиндры все рабочие, тормозуха не утекает
летом думаю поменять тормозуху, а может не стоит?
как говорят не лезь в работающий механизм
BassBit_98_Питер
А как вообще определить есть ли воздух в системе. А то может быть мне надо шток вакуумника подрегулировать.
СергейИзПитера
У меня когда в системе воздух гулял, ход педали менялся и машина меняла свое поведение при торможении в зависимости от температуры на улице...
ИМХО лучше прокачать всю систему - там делов-то на 20 минут. Тебе самому будет спокойнее...
По регламенту, тормозную жидкость лучше менять каждые 2 года. Т.к. жидкость очень гироскопична, и при активном торможении, тормозуха нахватавшаяся воды, може попросту закипеть...
Lednik
tigrenok
Сколько стоит проверка - Х.З. мне по знакомству бесплатно Very Happy
а так - ну рублей 100. может бесплатно тоже.
Там делов - всё осмотреть снаружи.
тормозуха у тебя уходит? если нет, значит система не течёт.
Вот другое дело цилиндры посмотреть - закисли или нет.. особенно задние.. там барабаны скидывать надо - за 100р. их никто конечно же не снимет...
Ну и шланги резиновые продиагностировать на наличие трещин.
Их 3. 2шт идут на передние суппорта, к ним надо купить ещё медные шайбы+ скобы крепления (2 шт. всего по одной на каждый - иногда теряются, а стоят копейки)
1 шланг сзади стоит.
шланги отличаются (передние и задний)
при замене заднего может лопнуть силуминовый тройник - гемор тогда будет большой ибо новые тройники говорят говно полное...
ну ещё если найдёшь, то прикупи колпачки на прокачные штуцеры, резиновые такие, тоже стоят копейки. ещё иногда штуцеры закисают и не откручиваются - тоже гемор. пару штуцеров прикупи.
ну тормозуху ест-нно...
ГТЦ менять смысла не вижу, если к нему притензий нет. также не меняй шланги от бачка к ГТЦ, если они нормальные...
8-)
