player87
Машина не заводится, если пару дней простоит в пасмурную погоду с небольшим дождём. Подскажите, что надо делать в такой ситуации, просто машину ну очень нужна!
Заранее спасибо!
Leshek
Заранее спасибо!
Скорее всего конденсат на крышке трамблера, катушке зажигания. Берешь тряпочку, бережно протираешь - должно помочь.
Dimon
Если машина нужна каждый день,то нужно немного денег потратить.Во-первых,поменять систему зажигания с контактной на безконтактную,свечи БОШ W7DC,нормальный бензин с проверенной бензоколонки,если это не поможет,то займитесь системой питания.
player87
Катушка зажигания - это такая раздаточная машина, которая раздаёт искру на свечи? Извините за мою грамотность Smile , просто не очень опытный в этом деле. Спасибо!
Leshek
Нет! Катушка эт такая штука в которую идет высоковольтный провод как раз от той самой раздаточной машины, тамблер которая называется.
player87
Мне просто надо снять крышку тамблера и протереть её. Я правильно вас понял?
Shish
player87
протереть высоковольтные провода, очистить от грязи крышку раздаточной машины :-D отщелкнуть две скобы убедится что нет влаги внутри крышки раздаточной машины. Внимательно осмотреть внутри крышку - нет ли следов пробоя. очистить от грязи центральный высоковольтный провод, идущий от крышки трамблера к катушке зажигания.
если провода красные и дубовые то это повод сменить их на силиконовые. по таким проводам может идти утечка электричества и машин будет барахлить в сырую погоду
player87
player87
Вы знаете, не помогло. Только что сделал всё что вы сказали, а результата 0. Sad Что делать? не знаю...
Leshek
player87 если утечка в высоковольтных цепях и из-за этого не заводится авто. Попробуй знаешь что? Возьми напарника, дождитсь темноты, или это можно сделать днем в закрытом гараже. Пусть напарник крутит стартер, а ты в полной темноте смотри под капотом на трамблер, катушку, и прочую херню электрическую, если есть где то сильная утечка, то ты в темноте увидишь синие огоньки, где искра будет проскальзывать на корпус. Мне в свое время это очень помогло.
player87
Попробуем... Спасибо!
player87
А если не получится?
Leshek
Для начала надо б определится где проблема? В подачи топлива или подачи искры. Что у тя стоит контактная система зажигания или безконтактная?
player87
Я не знаю... Sad
Leshek
player87 писал(а):
Я не знаю...
Тогда, сам понимаешь. Давать тебе технические советы, если ты даж незнаешь БСЗ или КСЗ у тя, дело совсем безнадежное.
player87
Лана, всё равно спасибо!
