Юрий099
Привет! не могу понять причину. авто 099 карб., стоит ГБО при езде внатяг бывает какойто провал, как будто зажигание выключил, т.е. рывок, потом всё ок, и на газе и на бензине ситуация одинаковая, свечи поменял, не помогло, расход бензина в норме, что это не система питания я уверен, грешу на провода высоковольтные или на коммутатор.
krudensoft
Глючит карбюратор или зажигание.
У меня таже фигня - на днях поеду в СТО, напишу. что как
Grift
Такая же ерунда. Ждем ответов от профессионалов Smile
Dimon_08
И у меня тоже ! А я уж подумал, что только я с этим маюсь. :grin: Хотелось бы от этого избавится.
Grift
Grift
Grift
Юрий099
даааа, видно неизлечимо...
Юрий099
вот нашёл темку свою старую, проблемму так и не вылечил, но заметил - в крутом повороте, при оборотах 1500-2000, на небольшой скорости при добавлении газа - как будто кто то выключает зажигание, машина с гбо, что на газу что на бензине - ничего не меняется, вв провода новые, свечи тоже, двигатель в идеале, клапана отрегулированы, коммутатор только что поменял, пробовал при работающем движке дёргать за провода датчика холла - перебоев нет. Что ещё менять? кроме машины и прокладки между рулём и сиденьем?
aviatorrr
Юрий099
Карб в ацетон если не паможет думать нада Confused Smile
Юрий099
так штуцера врезаны, т.е. газ на прямую поступает. Если б только на бензине....
aviatorrr
Счас подумал мож трамблёр углы выдает неоптимальные? там на графике излом резкий
Юрий099
так а что делать? менять трамблёр?
aviatorrr
Либо МПСЗ либо забить так как
Юрий099 писал(а):
неизлечимо...
Sad
Юрий099
а где это мпсз? у меня обычный трамблёр, с датчиком холла, коммутатор и что - то с хх связано, и усё.
aviatorrr
Юрий099 писал(а):
а где это мпсз?
Поиск, темка есть страниц на 100
Юрий099
аа, то я просматривал, дело в том, что раньше у меня была восьмёрка, такой херни небыло, короче искать нада в трамблёре? может поменять его нах?
aviatorrr
Случаем не 1.1 Confused просто там трамблёр с другими углами (у меня такой :cool: )
можно папробывать но врятли паможет :-(
Юрий099
aviatorrr писал(а):
Случаем не 1.1 просто там трамблёр с другими углами (у меня такой )
не, 1.3 88года, веСЧ была машинка, 280 тыс без капиталки...., 7л по городу....
Юрий099
задолбало это дёрганье в повороте...с товарищем общался, у него машинка 98г, та же фигня. Ну просто ЗАДОЛБАЛО. Никто не поборол эту фигню?
Ivka29.ru
жаль, что все-таки специалисты здесь свои ответы не оставляют...такая же проблема, но не знаю что с ней делать..
Юрий099
я менял - свечи, коммутатор, вв провода, пробовал дёргать за провода датчика Холла + (что это не карб) машина на газу - врезаны штуцера в карб.
olg2004
у меня такие провалы на холодную ...
может газ после редуктора очень холодный?
Юрий099
на газу то понятно..на холодную, а то и на горячую, и на бензине тоже, и у знакомых тоже. Тут что то другое...
