алекс34
Чтобы знать, что не нужно брать, хотел узнать - ГРМ какой фирмы у вас рвался, если конечно рвался.
Санёг
тупой вопрос тупой ответ порвать можно всё, любого производителя.
Cobusca
Конти,Гейтс.
Bam86
Никакой. Стояли Конти, Дейко замена по регламенту и все в порядке
Kind_74
ГудЬир мать его за ногу - 700 км тока пробег. Сам ремень целый зубов 5-7 лишился и пси башку на ремонт.
алекс34
Понятно! Покупаем первый попавшийся ремень , и не паримся.
Автол
гейтс через 5 ткм
ANDYS
Да все рвуться, это же не цепь.
Aleksey-vl
Это нужно для статистики. Я лично почитав сообщения в форуме сделал вывод, что более надежный ремень Балаковский.
Димон Шустрый
Насчёт самого надежного - это вопрос нереальный.
А вот судя по отзывам и личнеому опыту самый фиговый похоже -Контитеч. Его и жует неслабо и рвёт частенько. Может подделок много, а может и сам по себе хреновый.
Сам юзаю Bosh, 3шт=65.000км=полет нормальный (3 тьфу)
алекс34
в Балаковском меня смущает шов. Импортные- цельные.
Bamigot
Балаковский на 32 тыс.
Волк
Bosch на 50 тысячах разорвался.
Vlad B
Ремень тут вообще непричем, вся проблема в роликах и помпе.
У меня Contitech 2-ой раз стоит после регламентной замены.
Да. Зубья рвёт при заклиневшей помпе, так что вы сами там себе злобные буратины если помпу не заменили.
А помпу клинит от перегрева подшипников, вследствие перетяга Чудо-слесарем ремня.
ИТОГО: Проверьте помпу на люфт и подтекание, ставте ремень так чтоб был недотянут, но и чтоб по кужуху не бил, будет вам счастие.
Vlad B
Эта тема для 16-ти клапанников в основном, так что ... Smile
Волк
Very Happy но одни и теже производители на оба движка выпускают ремешки.
Бош в Балоково делается.
А вот что рвётся из-за ролов и помпы, полностью согласен.
Cobusca
Откуда эта 100% "верная" инфа? Дай ссылку.
Волк
Об этом говорили несколько продавцов, в разных магазинах.
Cobusca
А понятно.Этим людям стоит доверять.
Волк
Одному из них, я на 90% доверяю. Если я не прав, он отговаривает. Это не бери, возьми лучше вот это.
А почему на 90%? Помпу посоветовал мне, а она шумная зараза, пока так и езжу.
ами
балаково тоже стали подделывать!
Vlad B
Когда в очередной раз приходишь за новой помпой и ремнем через 5 тыс. км. Smile)))
Vlad B
У него там мини-лаборатория НАМИ под прелавком наверно... которая говорит что-то типа: "Вася, этого говна, в этот раз, нам привезли дохера, так что крутись как хочешь". Smile
Ruggieri
Бред. Бош в Балаково не делают. Все запчасти бош (ремни, фильтры и тп) подбираются от иномарок. Воздушные фильтры,например от Volvo s40, ремни для машин с кондиционером от 3-х гольфов, основной от отопеля. Это не относится к датчикам...
kvm73
Балаковский рвался на 3.000 км.
