igor-ufk26
Доброго всем времени суток!
По поиску шарился - не нашел...
Может быть у кого-нибудь есть в каком-нибудь виде схема работы отопителя 2110 (старого образца), как например в мурзилке по 08-099 http://automan.ru/vaz/08/otopb.shtml ... Весь инет изрыл - не нашел...
Сам разбирал, вроде все понятно, но наглядности мое воображение не рисует... А хотелось бы поломать голову над улучшательствами...
И еще, случайно нет ли у кого вот такого: "Устройство автомобиля ВАЗ-2110-11-12. Цветной, иллюстрированный каталог...
vaz_2110.rar (2097063 байт)" http://www.nuke-tops.ru/index.php?module=plati&file=pay&id_d=63033
Заранее премного благодарен...
Tom669
Гдето на форуме писали где можно скачать мурзилку по ВАЗ 2110-2112. Я себе еще год назад скачал вот только ссылку не помню. Попробуй поиском пройтись.
Роман Торопов ©
Две книжки по ремонту и эксплуатации в эл. виде:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1302631#1302631
igor-ufk26
Да нет, дорогие товарищи...
Эти две электронные книжки у меня есть и две бумажные (разные) мурзилки есть, и машина есть...
А вот схемы отопителя нигде нет... :-(
Willy
Consigliori
igor-ufk26
уважаемый, по данной ссылке, вы найдете ответы на свои вопросы http://www.zr.ru/arch40697.html
ortodox
Consigliori писал(а):
igor-ufk26
По приведенной ссылке есть только принцип работы системы , а автора интересует принципиальная схема электронного блока управления , как я понял.
Consigliori
ortodox
внимательно почитайте посты автора, им нигде не было заявлено, что он хочет найти принципиальную ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ схему отопителя! да и потом, что-либо улучшить самому в блоке САУО мне представляется сомнительным. а вот поколдовать со шлангами, в принципе возможно! Smile
igor-ufk26
ortodox
Да, все верно...
Наверное не найду...
Заказал заслонки... идут с Тольятти (наверное пешком...)...
Буду скоро разбирать, потом репу почешем...
Всем спасибо!
Consigliori
не найдете что?
igor-ufk26
...схему... принципа работы...
по логике понятно... есть две заслонки - верхняя (большая) и нижняя (маленькая), верхняя приводится непосредственно от микромоторедуктора, нижняя - от верхней... когда обе опускаются, верхняя накрывает собой радиатор отопителя, а нижняя перекрывает к нему доступ воздуха... сейчас у меня печка греет, но не дует... на минимуме С дует - на максимуме С - не дует... т.е. верхняя заслонка (ее видно в центральном сопле) двигается, при этом меняется интенсивность потока воздуха... и по моим догадкам это происходит по тому, что нижняя не двигается...
просто на схеме хотелось бы подтвердить свои догадки... а то разбирать - собирать - это день, да и еще эту долбаную заслонку надо найти - если это она конечно... а без колес - ни туды и не сюды...
Consigliori
прочитайте пожалуйста по этим двум ссылкам! это максимум, который есть в инетеSad http://www.zr.ru/arch40697.html http://www.zr.ru/arch36232.html
