Valentin_N
Электро стеклоподъемник... ход вверх и вниз безупречный...
при закрытии стекла до упора... останавливается как положено (установлен блок управления)...
при опускании стекла до упора... слышен звук, типа "проскакивают шестеренки" Sad((
мое подозрение что проблема в редукторе....
кто нить сталкивался с такой проблемой?
и попутно... как снять моторедуктор с двери?
Boriskin
над стять в начале весь ЭСП, а от него открутить уже сам моторчик
Valentin_N
Минуточку Smile что есть ЭПС? ?))
собственно после снятии обшивки... по конструкции сам стеклоподъемнек обычный для весла (без херни на которую садится весло)... к нему присабачен моторедуктор... видел 3 гайки крепления, откручивал, но так и не смог снять моторедуктор, может что не так делал?
FUZZ 2115
Надо вытащить стеклоподъемник, потом аккуратно отсоеденить катушку, на которой намотан трос, от движка.
Затем выкрутить болты, который соединяет половинки корпуса двигателя и там уже по ходу дела орентироваться
Сергей 22
что есть ЭПС
электростеклоподъемник
Valentin_N
FUZZ 2115
может конечно туплю.... но... как вытащить с двери стеклоподъмник с моторедукторм в сборе? Smile
не видел ни одной дырки, что это сделать реалестичным...
Boriskin
Valentin_N
поднимаешь стекло вверх
октручиваешь два болта на планке к стеклу
стекло будет держатцо само, но лучше скотчем дополнительно закрепи
опусти эсп вниз до упора
открути все гайки, на котором он держдиться и вытаскиваешь через самую большую дырку, та которая ближе к пипкам открывания дверей
SIBIRYAK
А у меня другая беда! Стекло вниз опускается как надо а вот назад еле еле. Стоит блок управления ЭСП. Он думает что стекло закрыто и выключается! Причем пассажирское нормально закрывается, а водительское нет. Разбирал двери смазал направляющие тросик, один хрен. Причем бывает иногда что стекло и поднимается и опускается нормально без заеданий! Мотор, да??
Valentin_N
Boriskin
спасибо...
на выходных бум пробывать :)
SIBIRYAK
посмотри поиск... народ предлагает смазывать селеконом направляющие стекла... говорят помогает...
еще вариант- перекос стекла...
Boriskin
SIBIRYAK
нет
оно перекашиваеться
нужно смотреть направляющие в двери, уплотнитель возле зеркала заднего видал....бархотки, и правильно отцентровать стекло на планке
Рабинович
Хочу себе на 2109 поставить электростеклоподъемники. Какие посоветуете брать?
Boriskin
беркут.....урал, какие лучше ток не спорьте, ет безтолку, кто что ставил тот и будет советоватьSmile
Рабинович
что в комплекте должно быть? Откуда питание брать?
Boriskin
в комплекте беркута есть всё
кнопки, проводка...всё!
В начале я брал с прикуривателя
А потом уже развязал с ЧЯ, откуда штатно питалово и берётца
Рабинович
А что такое ЧЯ?
Boriskin
А что такое ЧЯ?
чёрный ящик, аля монтажный блок с предохранителями
SIBIRYAK
Boriskin
действительно стекло перекосилось! В сторону задней двери... руками отодвигаешь стекло и оно легко поднимается. Не пойму что с ним случилось. И делать гемор сейчас. Шумку бля отрывать надо...
Рабинович
А откуда именно брать питание из чя?
TAG
Тема конечно наистарейшая, но новую создавать не стал. Помогите пожалуйста с решением такой проблемы, я как начинающий автолюбитель пока сам не знаю что и как, а дело вот в чём: правый, передний ЭСП перестал опускать стекло, поднимать вроде как поднимает, видно что талкает, а вниз никак. От более опытных вояк услышал версию, что могла слететь рейка. Собственно помогите советом, причина поломки и как исправить.
Во-первых, рекомендую почитать в FAQе ( прикреплен в начале страницы) соответствующую тему, там много и хорошо изложено.
Во-вторых , какой стеклоподьемник - трос, рейка, рычажный ?
В-третьих, надо попросту снять обшивку двери да посмотреть.
Ну и пара рекомендаций - смазать силиконом или ВД-40 резинки, по которым ездит стекло, если не поможет - разбирать и смотреть моторчик, он может плохо тянуть из-за загрязненных щеток коллектора.( на своих рычажных проходил)
ForceMajor
У меня проблема, если можете подскажите, а то уже все нервы кончились... имею в своем пользовании ВАЗ 2114, 04г.в. ЭСП задрал! Дважды менял механизм, не могу понять почему срывает тросс с роликов(без разницы в каком положении стекло) и дальше хана, его вытягивает, рвет, и т.д. в итоге опять менять механизм((( стекло стоит без перекоса, тросс и механазм всегда смазываю. Короче я хз че делать, помогите пжлста.
P.S. Говорят ЭСП нельзя до конца опускать... Правда/ложь?
ForceMajor
ForceMajor
ForceMajor
ForceMajor
Сори. Инет тупил, я не хотел, честно
