Lev_Ig
Всем привет!
Собственно такая фигня: в субботу еду по городу, идет дождь, и решил включить обогрев заднего стекла и обогрев зеркал (сделаны вместе) и тут вижу, что у меня при включении обогрева включается левая (по ходу движения) дальная фара!!! я сначала не понял, решил что просто глюк. Сначала попробовал выключить обогрев и заново включить, но не фига - все равно включаетя дальний свет :-( Плюнул решил оставить это до гаража. Приехал начал думать... сначала решил попробовать сменить релюху дальнего и обогрева - итог тот же :-( Потом решил снять совсем релюху дальнего света+ предохранители - все равно при вкл. обогрева левая дальняя фара горит :-( Короче я не в понятках...
HELP господа!!!
ЗЫ перед этим траблом ни чего с машинкой не делал, только менял ВУТ, но думаю тут это не причем...
Locky
Lev_Ig
Привет. Подогрев зеркал - сам ставил? Работает? Обогрев заднего стекла работает?
Lev_Ig
Locky писал(а):
Lev_Ig
Прива! Зеркала ставил с подогревом... да сам все ставил... Все работает!
Locky
Lev_Ig
а есть гарантия, что до этого все нормально было после подключения, или просто было тепло не пользовался или не замечал в светлое время суток?
Shes110
Разбирай черный ящик, скорее всего там что-то.
Lev_Ig
Locky писал(а):
Lev_Ig
До этого все нормально работало - пользовался подогревом не раз...
Shes110
Разобрать то не проблема, но сначала надо понять чего там произошло и куда смотреть...
Shes110
Для начала поищи плохие контакты, сгоревшие дорожки и т.п., то что видно сразу.
Lev_Ig
Ау, господа электрики, ну что еще скажете хорошего???
paravoz
ХЗ. без реле и предохранителя если горит - то косяк может быть в ЧЯ (где то фара получает +, причем после реле уже). надо смотреть цепь после реле. без схемы под рукой сложно сказать.
Lev_Ig
paravoz
Ну вот например схемка:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-scheme-big.jpg
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (24 Октября 2006 09:50), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig
Господа ну помогай те же... pray: pray: pray:
Так не хоцца ехать в сервис
Lev_Ig
Locky
Lev_Ig
тут без машины не разберешься... Sad а так тупо искать параллель между дальним левым и обогревом.... где-то появился доп. "+" причем если работает без предохранителя. то уже после ЧЯ....
Locky
http://faizin.narod.ru/auto4.htm короче бери схему и проверяй цепь...
Lev_Ig
Ура господа, я все починил!!!
В общем вчера вечером решил покопаться и попробовать разобраться в чем же проблема. И первым делом решил посмотреть состояние проводов в ЧЯ - в общем дело оказалось в том, что наши доблестные изготовители зеркал с подогревом как обычно решили съкономить и поставили провода тонкие и они вместе сгибов нагрелись и оплавились и стали контачить с проводом дальнего света и естественно при подачи напряжения на обогрев "+" стал попадать на дальний свет! Я взял заизолировал пока провода и все теперь ок, но думаю лучше будет поменять провода на обогрев зеркал на большее сечение да бы избежать повторения сей проблемы.
Вот что было:
Locky
молодец.... предположения подтвердились Smile
paravoz
Lev_Ig
ну вот видишь, я же говорю с электрикой надо по месту смотреть. и страшного там ничего нет - главное начать. как говорил Locky и я - косяк уже после реле. но вот чтоб такой- не подумал бы.
Lev_Ig
если оплавилась изоляция у места соединения провода обогрева зеркал и заднего стекла и только там то косяк не в большом токе для такого сечения а в плохом контакте (плохая скрутка, обжимка или плохой соеденитель). от перегруза по току оплавился бы весь провод. проверь контакт. так и сгореть можно.
Lev_Ig
paravoz
Спасиб за совет! обязательно все проверю и все таки заодно поставлю провод большего сечения.
