fox_74
ВАЗ 21102 пробег 24 Ткм.
В общем, суть проблемы: завелся у меня МЕГА сверчок. Поет довольно громко, напоминает дребезжание чего то (не звонкое). Поет не всегда. Я его хорошо слышу из салона, звук идет из района бордочка. Откроешь капот ? он уже звучит не так явно. Лучше всего его слушать на холостых. Я грешил на выпускной коллектор и всякие щитки в районе его. Сам все облазил ? вроде все на месте ничего не болтается?
Поехал в сервис. По закону подлости сверчок заткнулся, кое как покатав машин туда-сюда заставил подать голос, но на полную он так и не запел?
Механик послушал, грит ? звук из двигла. Или помпа или ролик, т.к. ГРМ самая громкая часть. ЖДИ! Крышку ремня ГРМ снимать не стал (я вот теперь сам хочу снять ? посмотреть послушать).
Может такое быть? Может действительно там создается вибрация, а передаваясь на кузов изменяет звук? Вообще при неисправности ролика или помпы звуки разнообразные? Или как?
Не хотелось бы встать где нить с оборванным ремнем, или с вытекшим тосолом?.
Ну и сориентируйте по ценам стоимости и замены ролика-помпы-ремня (интересуют цены не Московские, а провинциальные)?
fox_74
Народ, хоть скажите, если сервис прав...
Сколько стоит помпа + её замена
Сколько стоит ролик + его замена
S_K
И что это за механик такой, который не захотел снимать кожух ГРМ?
Shocked
Обсмотри и обслушай все сам. Скорее всего, если это не внутри двигла, то найдешь и устранишь. :cool:
Если нет, - то загляни при случае в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, в котором механику не в падло снять что надо и разобраться. 8-)
Oleg_e
Помпа, ролики не дребезжат, а воют или свистят. Мне так кажется во всяком случае. Замена почем не знаю, меняю сам. Помпа в пределах 500 р., ролик - 250, ремень - тоже наверно 250 р. Помпа и ролик воют после того, как поработают с перетянутым ремнем ГРМ.
А ремни на прежней девятке я менял исключительно по ночам на трассах за 30 минут с фонариком, ничего сложного Very Happy .
fox_74
Shocked
Да я к ним заехал вчера т.е. воскресенье, после обеда, а у них еще народ... боюсь, что он и звук то как следует не расслышал. Закон подлости и плавающей неисправности. Тоже думаю в другой сервис ехать...
Сам уже все облазил и сверху и снизу... не найду.
Блин, помпа и ролик, должны всегда звучать а не временами, и скорее всего выть (?). Мля надо в нормальный сервис....
Vasa
Короче, это пластикова накладка (та, что с надписью LADA 16 valve) стучит о двиг. У меня она стучит дейстивтельно только в определенном диапазоне. Smile
fox_74
Vasa, см. мой первый пост ВАЗ 21102 (8 клапанов у меня)
Алексей@
Особенно на ВАЗ 21102. Smile Smile Smile
lada2112
стоимость замены помпы в прошлом году обошлась мне в 1700
Vasa
Да вы че, парни, я и не разбираюсь в этих цифирях... Smile
fox_74
Жаль, а то решение проблемы уже нашли бы Smile
Алексей@
fox_74
Ну не поленись сними кожух ГРМ, три болта всего, ключик на десять и вперед. В сервисе сейча сотки три отдашь за осмотр типа. Снимешь заведешь поймешь.Кожух вмимательно осмотри, видно будет где трет или цепляет. 8-)
