aleksandr21093
Народ хочу Тектилом обработать машину, можно ли сейчас ето сделать на улице, у нас температура 5-10 градусов тепла, и еще если ржавчину на двери задней где подсветка номера обработать етим же составом то ржаветь меньше будет? а то там ржа появилась, или зашкурить и закрасить и можно ли при такой температуре это делать?
заранее благодарю
Сергей 22
Если есть ржа, то шкурить то чистого металла, грунтовать, красить.
Антикорить в такую погоду можно. Да и красить тоже. Но лучше если будет около 10 градусов
pavelsav
пролить можно идаже нужно. только не поленись все отверстия, а не только пороги. запасись заглушками. тектит это наверно хорошо, я вто по совету приятеля обработал динитролом. двери можно тоже , хуже не будет, лично я взял мовильс цинком и обильно намазал пенки, крышку богажника, а из балолнчика прыснул под серпы. осталось помыть зубило и намазать ентим мовилем пороги и все другие места куда эта мерзкая соль попадает. 8-) а что касается шкурить- красить- то это дело надо очень уметь- иначе будет хуже.
