Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Господа "десятники", помогите!
Хотел поставить ПТФ, купил комплект для установки. Но ничего не вышло - в инструкции по установке, как и в "мурзилках", показано расположение предохранителей и релюшек для старого монтажного блока.
Может у кого есть схема этого монтажного блока? А ещё лучше, если кто подскажет, как подключить ПТФ на этом блоке!
Оруженосец
Зачит, никто не ставил сам противотуманки на "матрёхах" с новым монтажным блоком?
И ни у кого нет электрической схемы для 21101?
Люди! Хэлп! Куда сУвать-то релюхи и провода?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Killer Speed
Может у тебя мурзилка старая? В моей новый монтажный блок описан. Все ставил по схеме из комплекта - все подошло за исключением 1 провода - силовой от колодки Ш1 (если не путаю) до реле противотуманок. По схеме из комплекта надо было туда провод вставить, а там уже засунут провод от центрального замка был. Сверил со схемой из мурзилки, в этой колодке еще один свободный контакт оказался - туда и поставил. Все остальные провода по схеме из комплекта ПТФ - все подошло.
