Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Уважаемые Подскажите.
Сегодня ехал еа работу и в дороги пропала печка, омыватель переднего стекла, обогрейка заднего стекла, но я не придал этому значения
При въезде в город закипел, полез соеденять провода от вентилятора, но он не завелся. В результаате стрелка попала в начало красной зоны, но потом но 4 передаче с маленькой скоростью проехал еще 3 минуты, но стрелка уже была не в красной зоне.
После отсановки полез в мурзилку смотреть эл. схему в результате выяснил, что перегорел предохранитель 20А вентилятора, успешно его заменил и все заработало. Тосола в бачке не обноружил (
Теперь у меня вопросы:
1. От чего мог сгореть предохронитель
2. Что может случиться с движком ? (говорят дубеют маслосъемные колпачки)
3. Как избежать такое в будующем ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
коротили провода для второго клаксона, плавился пред, а потом сгорел вентелятор.
Lancelot SPB
-=Worm=- писал(а):коротили провода для второго клаксона, плавился пред, а потом сгорел вентелятор.
что есть такие провада, где их искать и как проверить ?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:От чего мог сгореть предохронитель
От КЗ. Если у тебя ЧЯ старого образца, то там очень часто отходят ламели и нет контакта с предохранителем.
Цитата:Что может случиться с движком ? (говорят дубеют маслосъемные колпачки)
За такое короткое время воздействия высокой Т ничего не случится. Потому, что Т кипения тосола гораздо ниже той Т, при которой масло теряет свои свойства и компрессионные кольца начинают вгрызаться в цилиндры.
Цитата:Как избежать такое в будующем ?
Просто, если сомневаешься, что предохранитель рабочий, нажми на сигнал. Он тоже завязан на этот предохранитель. Не дудит, тогда останавливайся и смотри предохранитель.
Lancelot SPB
Спасибо, теперь буду знать
Leshy
Авто: 21099i GM
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lancelot SPB писал(а):-=Worm=- писал(а):коротили провода для второго клаксона, плавился пред, а потом сгорел вентелятор.
Там где гудок висит, 2 провода в него, а 2 рядом болтались.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Akor писал(а):Потому, что Т кипения тосола гораздо ниже той Т, при которой масло теряет свои свойства и компрессионные кольца начинают вгрызаться в цилиндры
А про ГБЦ забыл? Там может прокладку или саму ГБЦ повести. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Serduk писал(а):А про ГБЦ забыл? Там может прокладку или саму ГБЦ повести.
Akor
Serduk писал(а):Akor писал(а):Потому, что Т кипения тосола гораздо ниже той Т, при которой масло теряет свои свойства и компрессионные кольца начинают вгрызаться в цилиндры
Не забыл. Добавлю. За такое короткое время и голову ГБЦ не поведет.
ЗЫ. Сам кипел неоднократно со старым ЧЯ.
Lancelot SPB
Добрый день, каждыый новый день нап мприносит Сюрпризы сегодня поцарапал 2 двери по 5 и 15 см до метала ширина 3 мм
Вернемся к старой теме Электрика.
Вчера купил 4 предох. 20А и стал выяснять что глючит.
Вкл: освещение(габ+ближ)+ печка + обогрев зад стекла+включал омыватель перед стекла все ок+ НО при вкл заднего омывателя-очистит произошло след: упало резко напряга, свет стал тусклым и вент. отопителя страл ели кутиться, сам зад омыватель очень шумно Гудел и струдом работал. После этого все источники отк. и включил только омыват-очист заднего стекла он пытался поработать и сдох в результате еще один 20А предолх сгорел.
Подскажите что может быть, где искать и как исправить.
Сколько будет стоит убрать царапины на дверях и реально это сделать самому
Akor
Цитата:сегодня поцарапал 2 двери по 5 и 15 см до метала ширина 3 мм
Зачем поцарапал-то? Царапать не надо. Она от этого ржавеет. Нанеси мовиль на оголенный металл. Как можно быстрее.
Цитата:включил только омыват-очист заднего стекла он пытался поработать и сдох в результате еще один 20А предолх сгорел.
Разбирай нутрянку на задке и смотри. Может коротит где или двиг с приводом уже проржавел.
