Taxist
Подскажите . куда крепиться задняя опора коробки, та , которая идёт на 8 клапанник. На кузове шпилек нет. Surprised
Tom669
Зачем она тебе на 16V. От нее вибраций больше на кузов передается да и в 16V и так двигатель хорошо закреплен. А шпильки можешь вместе с гайками и шайбами купить. Там применяется самоконтрящяяся гайка и толстая шайба.
Taxist
При резком старте коробка бъёться об защиту. Опора продаёться в сборе с кронштейном. кронштейн крепиться болтами к коробке....
а опора типа к кузову....
но на кузове не к чему.... Как то я не втыкаю....
Tom669
На кузове есть два отверстия с резьбой. Могут быть заклеены скотчем. Если коробка бьется об защиту то видимо подушкам движка кирдык или отогни защиту и все.
Taxist
Спасибо.....
На недельке поставлю.....
Willy
Я себе поставил. Вибраций действительно больше, зато скорости на кочках не вылетают и тяга кулисы не стучит по стабилизатору.
Taxist
Вот такие же проблемы и мучат...
а к комфорту я как то равнодушен..... :cool:
jers21103
Подложи между днищем и кронштейном резиновую прокладку. Я подложил кусок транспортерной ленты. Вибрации в 2 раза меньше.
