v_vegas
Доброго денёчка.
Восклицательный знак на приборке, но появляется только при нажатии тормозной педали когда оттормаживаешся при езде и то не всегда. Может загореться и потухнуть а может и не загорется, началось вчера. Ху из Ху? На стартёр то чёта не похоже.
Vladimir21102
Проверь уровень тормозной жидкости под капотом
Ads1
Однозначно, уровень тормозухи! Добавь тормозной жидкости в бачок.
Когда будешь смотреть, у тебя может оказаться что всё вроде бы как в норме, но имей в виду, что при нажатии на педать тормоза, тормозуха перемещается по системе и уровень её становится меньше. Тогда-то и начинает срабатывать датчик недостаточного уровня тормозухи.
yurich
Это уровень тормозухи. Но причиной могут быть сильно стертые колодки. Если их скоро менять, не доливай тормозухи, поскольку когда разведешь цилиндры, излишек выльется.
v_vegas
Хм..а чего вдруг то? Куда делась то тормозуха?
Mixa
Смотри тормозные цилиндры и колдуна, если потеют, сразу подзамену. Неэкономь на тормозах.
v_vegas
Передние менял месяц назад, задние менял месяцев 10 назад. Я вот думаю из-за ручника не может быть такой фигни? Началось после того как я под горочку постоял вчера...горка градусов 25, мордой в горку стоял на ручнике.??
ДимСаныч
Колодки изнашиваются - поршни цилидров выходят - тормозуха заполняет образовавшийся объем цилиндра - уходит уровень в бачке.
Вот yurich точно подметил.
У меня такая же шняга перед заменой колодок наблюдается.
Mixa
Ручник у тебя разводится тросом, если конечно неменял задние барабаны на дисковые тормоза. Проверь цилиндры, под машину лезть не надо, передние выверни и увидишь, а задние только нагнись.
ДимСаныч
А то, что ты их месяц назад менял - не показатель. Все зависит от манеры езды и качества самих колодок.
Вот у меня штатные (с завода) передние 44 тыс км отходили Shocked
Правда диски поизносились Very Happy
v_vegas
ёпта..тока глушитель поменял...забавно - зашёл в магазаз сморю глушители...значит один стоит 600 рублей...обычный...не знаю чей...фирменный жигулёвский 1900!!! рублей..по виду такой же как за 600 рублей.))))))) смотрю особнячком питерский прямоток стоит с блестящей нашёлпкой и выглядит покрепше..и продавец + лошадок обещал Smile ...))))) вобчем купил Питерский типа прямоток..сделан хорошо..такой мурысенький..1390 рублёв всё удоволствие.))))
v_vegas
Ferodo (почти как frodo) Laughing колодки....и Лукас тормозные диски...
maxxic
а у меня такой трабл:
прошлой зимой кудато девалась тормозуха! уже и на снежке стоял, после смотрел, все сухо, и осматривали на сервисе. Вобщем подливал пару раз, ооочень медлено уходила.
С прошлой зимы больше не подливал, тормозуха вся наместе, а недавно опять блин гребаный восклицательный знак, будь он не ладен! Думаю, что может где прокладочка подгнила или еще че, когда холодно, дубеет и подтекает, может такое быть?
UDima
Как вариант, тормозуха уходит в вакуумник через уплотнительную резинку в торце главного тормозного (ГТЦ ремкомплектом лучше не ремонтировать, а заменить, если он течёт).
