Spinel
Хронология:
Поменял тосол, через некоторое время заметил что потек радиатор тек медленно 1л за неделю из расшерительного, менять сразу зобил просто долевал. Ехал по трассе стрелка поползла к красной зоне, думал тосол убежал, посмотрел есть, ну делать нечего печку врубил поехал дальше стрелка чутка недоползла до красной и замерла, еду дальше молясь. А еще карлсон не врубался. походу вопрос датчик температуры где стоит?(не тот что карлсона врубает, а тот что на стрелочку в салоне, они разные пудово) В чем проблема? радиатор полюбому под замену но я думаю причина не в нем Термостат залип? пробовал стучать не помогло. И еще вопрос хватит ли сил печки что-бы охлаждать при закрытом термостате?
Spinel
А мож еще радиатор засорился может быть такое?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
на счет термостата - патрубки к нему смотрел, щупал? верхний патрубок горячий? если да, то термостат работает.
Радиатор - конечно может быть.
Датчик температуры карслона - в радиаторе, датчик указателя температуры - в ГБЦ. Поменяй радиатор, залей ОЖ без пробок и посмотри, что будет. А еще некоторые термостат в кастрюле дома проверяют...
Spinel
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Spinel писал(а):А где точне в ГБЦ?
Слева, если смотреть по ходу движения.
Kude$niK
Авто: 104
где точнее? Если смотреть на блок с водительской стороны(левой), тогда будет примерно справа вверху, с проводком такой. Закручивается, по моему, ключом на 13. Ты лучше радиатор пощупай, если такой же горячий, как и блок, значит термостат в поряде. Но скорей всего он у тебя чуть теплый, то есть нету ни фига циркуляции. Возможные причины, либо термостат, либо помпа не качает, либо вообще где-то пробки воздушные. И не рискуй больше на перегретой машине гонять, вот кольца маслосьемные залягут-на капиталку встанешь...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
idd писал(а):на счет термостата - патрубки к нему смотрел, щупал? верхний патрубок горячий? если да, то термостат работает.
и не мешало было бы нижний патрубок посмотреть у термостата. должен быть горячим, что укажет на циркуляцию тосола через радиатор
Dorff
Есть вариант - пробка воздушная.
Было у меня такое.
Поехал в сервис по гарантии, подули, патрубки помяли и все ок
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Spinel писал(а):Поменял тосол
после этого сразу стала греться?
Spinel писал(а):А еще карлсон не врубался
может бонально предохранитель у карлсона? карлсон проверяется елементарно... с датчика(который в радиаторе) сдергиваются провода и замыкаются должон заработать...
был ещё случай когда провод массы карлсона окислился...
эльф 04
Авто: 21043
термостат поменяй,он у тебя по малому кругу о.ж гоняет.вот и греется машинка
autoladaru
Тоже вопрос в тему. Какая должна быть температура на ВАЗ 2106 при интенсивном движении по трассе со скоростью 160 и выше (обороты на 5-й 4500 и больше) и при температуре забортного воздуха 25-27 градусов. Просто ездил на море в конце сентября- с утра когда было 8-10 на улице, стрелка была ровно посередине, либо на миллиметр правее. Днём когда потеплело как раз до 25 выдавило через пробку бачка тосол(литра 2), долил какой нашёл. Может и радиатор забился, но на обратном пути при такой же скорости движения стрелка температуры стремилась вправо.
Заранее благодарен за ответы.
DyUK
autoladaru писал(а):Просто ездил на море в конце сентября- с утра когда было 8-10 на улице, стрелка была ровно посередине, либо на миллиметр правее. Днём когда потеплело как раз до 25 выдавило через пробку бачка тосол(литра 2), долил какой нашёл. Может и радиатор забился, но на обратном пути при такой же скорости движения стрелка температуры стремилась вправо.
у меня также
lomond
При стабильной t воздуха за бортом выше 25 гр.С снимаю гофр. рукав подогрева, т.к. в заслонке есть отверстия и даже если полностью её закрыть (пол. в лето) горячий воздух поступает в кастрюлю воздухана. Возможен перегрев под нагрузкой или при недостаточной скорости движения. Включение кулера уже сигнал к принятию дополнительных мер, обычно хуже тяга и склонность к детонации при нормально выставленном зажигании. В данном случае паром выдавило эти 2 литра. Перегрев налицо, дай Бог без последствий!
orestk
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
