Sana2115
Авто брал б/у, у меня один год. С 1-го дня не работал обогрев заднего секла. Прошлую зиму ездил мучился - эту не хочу. Заехал к одному знакомому электрику - он померял на задн. стекло - ничего не идет. Реле щёлкает, снимаем предохранитель (он целый) - под ним как будто проплавлено - но контакт вроде есть. Электрик сказал менять блок предохранителей. Что посоветуете?
Serduk
Может проводка? Confused
Sana2115
А это не опасно? Не сгорит ли блок пред-ей?
Сергей 22
А предохранитель какого номинала стоит?
Бери тестер и проверяй, скорее всего где-то обрыв провода. Вот и коротнуло и предохранитель сгорел до этого.
Boriskin
Sana2115
меня блок
можно сам весь блок не покупать, а купить только саму плату с контактами, разобрать и поменять
дешевле в 2 раза
Motistuta
если не найдёш ничего, то вроде как менятьнада всё стекло, обогрев отдельно не ставица
Nomad
