Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сегодня после диагностики ходовой выяснилось, что демпфер кулисы КПП рваный. Рычаг переключения передачь стал заметно болтаться. Мастер сказал работа стоит 1100 руб. мотивировав тем, что снимать всё придёться через салон. Друзья плизз подскажите может есть ещё какие-то более дешёвые способы замены этой резиночки ?
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Нечего себе.... Там работу максимум на полтора чеса и то с перекурами. Я у себя менял заднюю опору двигателя и эту резинку с ушами
менял за одно. Проблем не каких не возникло .... В принципе можно из салона разобрать ручку кпп снять стопорное кольцо потом с низу открутить демпфер и поставить новый тока немного геморойно будет потом собрать ручку и поставить стопорное кольцо... А так все возможно главное не боятся...
serg00700
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
Всем привет. У маня такая же проблема. На сервисе сказали менять демпфер кулисы и озвучили ценник 1000 руб. Сам снизу увидел, что резинки треснутые. Как демпфер кулисы поменять? Что-то инструкции нет. А то может ключа не быть подходящего. Мне бы ещё видео посмотреть для ваз 2112 или хотя бы картинки. Сейчас видео посмотрел про кулису. Её снимать нужно? Как заменить без снятия лишних деталей?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
serg00700
В салоне откручиваешь тягу от рычага и фиксатор заднего хода. Снизу откручиваешь тягу от демпфера и сам демпфер. Вытаскиваешь вниз. Всё
4K6RMA
serg00700
На форуме 10 лет
Вроде всё понятно и просто. Спасибо мужики. За что 1000 рублей тогда? В том сервисе шрус меняли за 500 руб.
Добавлено спустя 36 минут 9 секунд:
А если Демпфер кулисы не менять что будет? Там ничего не стучит. Снизу просто резинки потрескались. Я так понимаю самое главное посадочное место? Иногда задняя, 1-я (не с первого раза) плохо включается. На это влияет? Не напрягает. При переключении на заднюю рычаг чуток дальше назад завожу. На машине работаю.
Я так понял сверху рычаг, а снизу Демпфер кулисы (подушка кулисы) ?
кулиса.jpg |
81.67 KB |
432 раз(а) |
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня давно порваны. Не напрягает. Забил. Хотя желание поменять есть чтобы почувствовать разницу.
4K6RMA
gans397 писал(а):У меня давно порваны. Не напрягает. Забил. Хотя желание поменять есть чтобы почувствовать разницу.
даже не знаю в каком состоянии, ямы нет, переключаются нормально и не рычит.
serg00700
На форуме 10 лет
ого. Спасибо. Буду просто знать, что и как. Тогда отложим это дело
