Alex.k.
Привет всем классиководам !!!
Вот волей судьбыпришлось пересесть на нашу "классику", машина 21053 досталась в наследство, 1999 г.в. 38 тыс. пробег.
Хоть и состояние супер но, есть пару мучающих меня вопросов:
1. Вентилятор печки работает громко - дует слабо, особенно в боковые стекла, особенно в левое.
2. Что за "краник" печки, где он стоит штатно? Дайте плиз ссылку на пост о переделке и выносе его под капот. Сорри, неполучилось найти в поиске.
3. Напрягает положение рулевого колеса. Может быть можно как-нить его ниже опустить, т.е. наклонить ниже рулевую колонку?
Заранее спасибо.
Alex.k.
Про краник нашел.
Гаврилыч
1.Возможно сломана лопасть вентилятора, нада бы её увидеть.
2.Краник увидишь если заглянешь вниз под торпеду.
3.Руль в "классике" стоит мертво. Педелки чреваты конфликтом с
гайцами.
Либо смирись, либо....вообщем дело хозяйское.
idd
прошелся бы поиском, вопросов бы небыло.
громко по сравению с чем? Да, он достаточно громкий.
По поводу того, как дует. В левый воздуховод всегда будет хуже всего дуть, чем в правый. Проверь не отошли ли воздуховоды. Проверь заслонки двигаются ли.
можно. откручиваешь 2 гайки крепления рулевой колонки и опускаешь ее. А потом закручиваешь через какие-нить проставки.
Alex.k.
Вот именно про это я хотел уточнить ...
А не будет там каких нибудь осложнений в дальнейшем, типа колонка "на излом " работает ?
Leshek
Странно, куда уж ниже то, в классике баранка и так почти трется по коленкам.
Alex.k.
Шутишь? Very Happy
Или ты любишь как на МАЗе что бы было, паралельно дороге?
Я про 5-ку говорю. Для меня например неудобно это положение руля.
Leshek
И я про нее. Мой рост 180, мне за рулем вполне комфортно, а вот как то попробовал проехаться на Ниссан, так руль уперся в яйца.
СергейИзПитера
Alex.k. писал(а):
Шутишь? Very Happy
А что, руль должен быть как штурвал у самолета - перпендикулярно земле?
Руль случайно не "мини" стоит? У меня на шестерке, например, штатный нивовский руль по правой коленке трет (уже несколько штанов испортил - остается блестящий белесый след)... Sad Правда у меня рост 190....
А у пятеры рулевой через кордан идет, поэтому можно опустить. Даже при желании, можно регулируемую рулевую колонку от матрехи вкорячить....
idd
думаю, что не будет... Там вал с двумя крестовинами, через кардан, а не цельный.. Не очень большие изменения угла ему не страшны. Вот тут глянь. Другое дело - как оно на безопасность повлияет.... Я бы не стал экспериментировать.
+1. Стоковый руль почти на коленках...
sly_074
чтоб не тер, ставится руль меньше диаметром...
колонку опустил 10 тык назад, полет нормальный, доволен как слон :)
заодно мона сидуху отодвинуть чуть назад, так как верхняя часть руля станет чуть ближе. (у меня на фотофайле есть фотки, ссылка внизу, но я сидуху еще дальше назад выносил и делал ниже, все переваривал, потому между рулем и коленями еще около 10 см)
про рег колонку от матрехи.... можно, но вот это уже опасно... сам купил, три раза все разбирал думал как поставить... надежных вариантов не нашел, потому продал. кому интересно, расскажу подробней.
Leshek
Нах, эт надо, не знаю как у Вас в Украине, а у нас на каждом ТО менты будут д@ебыв@ться до этого руля.
ne_gonshik
кто-нибудь скажет на 100% совместимы ли рулевые системы пятерки и шестерки?
(то есть они взаимозаменяемы) по местам креплений! Редуктор + вал + "бинокль"? Не будет ли конфликтов с "торпедой", она же приборная панел (не приборный щиток).
Пасибо, приветствуются 100% заявления "да" или "нет" и почему если нет!!!!! Не помешают педали? Sad Confused
PS: про их особенности знаю! :cool:
Ацкий_Кот
А ссылочка есть на сих дело , а то замутил бы.
Ацкий_Кот
расскажи :cool:
sly_074
Leshek
к сожалению, никогда легально ТО не проходил... ибо не пройду - найдут к чему придраться.... кореш на фиате уно 2000 года пытался официально пройти... поехал на стенд - прикопались, типа тормозит куево, приезжай в другой раз... второй раз нашли что-то еще... а каждое посещение стенда ого-го сколько стоит... а дело было в 2001 году... думаете мой 11-летний таз пройдет этот стенд???
а машина в идеальнейшем тех состоянии, как для тазика, так что все ок! единственное, чего боюсь - если дтп, это повод признать меня виновным Sad
ne_gonshik
если будешь менять колонку, надо менять и редуктор - у него длина вала другая....
не думаю, что ссылка будет... на москвич ставили, на 2109 куча ссылок, а на классику....
объясняю почему - если использовать штатные карданчики от обоих колонок, руль будет чуть ли не упираться в спинку сидухи Smile
и кстати просто так не состыкуешь вал колонки 2114 (такую я корячил) и редуктора классики - посадочные места разного диаметра... короче, либо переходник делать, либо сваркой баловаться... а это уже не игрушки, отвалится в дороге - костей не соберешь... если надо совсем подробно - прошу в аську, лень набирать... найдите картинку рулевого классики и 2110-2115 и все будет ясно. кроме того, прийдется шаманить подрулевые, делать разводку под классику, выносить кнопку включения ближнего света... зато замок зажигания получше чем у классики...
мне новые колонкакожухподрулевыезамокрезинка замка (!) обошлись около 65 баксов! кстати кнопку аварийки будет некуда цеплять (касается семерки)
так что не советую этим заниматься Smile
Alex.k.
sly_074 писал(а):
колонку опустил 10 тык назад, полет нормальный, доволен как слон Smile
А вот тут можно поподробнее? т.е. интересует что дополнительно нужно будет заготовить.
На мой первый взгляд шпильки на которые прикручивается колонка короткие, как ты их удлиннял?
sly_074
Alex.k.
шпильки не удлинял, хотя можно их просто сменить...
мне хватило штатных.
чтоб удлинить, надо снять как минимум приборку - головки болтов приварены к планке...
либо на стройрынке купить есть такие штуки типа очень высокой гайки, наживить и в них вкрутить снизу по болту... но колонка больно низко получится имхо.
При минимальной переделке дополнительно надо будут 6 гаек М8, шайбы большие М8 2-4 шт.
1. откручивается колонка - ближние 2 гайки, ложится на колени...
если ломаются срывные головки дальних болтов, вкручиваются новые болты с мягкими шайбами после окончания работ
2. закручиваются 2 ближние гайки без колонки, чтоб зафиксировать всю конструкцию (разберешь-понятно будет)
3. наживляешь еще 2 гайки, подымаешь колонку и прикручиваешь еще двумя гайками с шайбами.
4. регулируешь высоту по вкусу положением последних 4-х гаек
5. намертво затягиваешь
удачи
Alex.k.
Bravo Теперь всё доступно и понятно.
Респект !
Alex.k.
Фсё, вчера сделал...
На штатные шпильки у меня поместилось только по одной гайке, но этого оказалось вполне достаточно.
Руль опустился где-то на 4 см., что мне и нужно было.
Leshek
Alex.k. а как бы фотки сюда нельзя? постмотреть на твое творчество
sly_074
пипец, на болтах на вазе уже экономят!! Smile Smile Smile
у меня можно три гайки накрутить и потом еще колонку!
