Shtorm
Авто: Corolla 10
красые, синие - одно могу сказать слишком яркие не берите. А то я на предидущей машинке наставил ультро ярких -так сплошное НЛО синее получилось. Не то что кнопки стали светиться - в салоне светло стало.
А я бы поставил фиолетовые диоды, тока вот в магазине не видно их что-то.
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
я себе разноцветные сделал светодиоды повставлял цветные очень клево получилось
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Але....как кнопки то снять ??? чтоб поменять ???
3-тий раз спрашиваю :ooo:
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
подцепи их отверткой да вынь
Boriskin
Авто: Лексус
Dyversant писал(а):Але....как кнопки то снять ??? чтоб поменять ???
Зубилом и молотком
На крайняк дрелью можно высверлить, а лучше перфоратором 8-)
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ай-да Борискин Шутник!
Компресор и отбойный молоток ещё бы посоветовал.
3-тий раз спрашиваю Shocked
У тебя панель какая?
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
не, тогда уж лазером выжжеть
жжжжжжжжжжжжжжж
Мона паяльник пихнуть
хорошо светитцо буит 8-)
Последний раз редактировалось: Boriskin (22 Октября 2006 22:36), всего редактировалось 1 раз
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Boriskin писал(а):не, тогда уж разером выжжеть
жжжжжжжжжжжжжжж
Пона паяльник пихнуть
Мож вы еще пластид заложите ???
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Привет всем !
Вчера встави диоды в панель приборов зеленые
на заметку тем кто тоже будет ставить для того что бы свет рассеивался нужно спилить линзу на диоде и потом на спилиную часть нужно каплуть немного супер клея тогда матовость на спиле исчезнет и свет будет рассеиваться равномерно
одна проблема возникает если будете ставить зеленые диоды все равно нужно покрасить стрелки в белый или др. цвет т.к штатные красные почти не видно
Новичек
Авто: ВАЗ 2114
На митинском РРынке купил светофильтры на лампочки (очень напоминает през. ) подсветки магнитол (не современных) и приспособил на лампы европанели. При определенной снаровке можно натянуть на ламу 1.2 W. Цвветов окло 10 . Себе поставил оранжевые. Только надо удалить штатные светофильтры. Тепрь как в самолете 8)
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Vodila писал(а):Ай-да Борискин Шутник!
Новай ВАЗ 2114
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
так светодиоды на полтара вольта, если их на 12 то погорят - резисторы ставить нуно обязон а то все тут молчат про это.
Usual-boy
Sodom писал(а):так светодиоды на полтара вольта, если их на 12 то погорят - резисторы ставить нуно обязон а то все тут молчат про это.
Надо , но похоже все об этом вкурсе . Примерно 0.7-1 кОм. К тому же есть специальные цокольные светодиоды уже с сопротивлением , вместо штатных ламп ! :cool:
Ksandr
Авто: 4D
Вынимаешь кнопку. Вынимаешь пластмассовый зеленый светофильтр. На лампочку одеваешь красный резиновый, типа маленького презерватива (продают в радиотоварах по 3 р. шт). Ставишь все обратно. Получаешь типа Ауди
Sodom
предлагаю выкладывать работы афторов, будим делиться опытом )) креатифф полезен всем будет!
Boriskin
Авто: Лексус
Ksandr
а фото типа ауди есть?
Ksandr
Авто: 4D
Boriskin писал(а):а фото типа ауди есть?
Могу замутить. Сфоткаю - выложу. До Ауди, конечно, далеко, но подсветка выдержана в стиле, красная. А вообще сделал красную т.к. подсветка кнопок магнитолы красная.
Boriskin
Авто: Лексус
Ksandr
если мошь сфоткай, очень хоца глянутЬ
Панель вп?
Usual-boy
Вчера доделал !!! Тюних Фореве !!!
Все енто чудо в низкой панели !!! 8-)
Sodom
Usual-boy писал(а):Sodom писал(а):так светодиоды на полтара вольта, если их на 12 то погорят - резисторы ставить нуно обязон а то все тут молчат про это.
получается 8 светодиодов моно без сопротивления последовательно цепануть ?
Straga05
Авто: Мат
Как называются то эти светодиоды-лампочки??? А то вчера спросил в магазине "лампочки в кнопку включения габаритов" - чета как-то недобро на меня посмотрели
jungle
можно и никуя им не будет.но если один из первых перегорит тогда остальные гореть не будут.
Den116
Straga1 писал(а):Как называются то эти светодиоды-лампочки??? А то вчера спросил в магазине "лампочки в кнопку включения габаритов" - чета как-то недобро на меня посмотрели
на любом авторынке продаются уже готовые в штатные места вставляются так и называются светодиоды
jungle
подходишь и спрашиваешь
есть светодиоды в приборку или в кнопки.
если продовец нормальный он поймет.
а если не поймет то етоо продовца надо в шею гнать из магаза.
