Страница 1 из 3
Ромик 354
Добрый вечер! Проблема в следующем:
Заводится машина нормально, но через 20-30 минут после прогрева стрелка зарядки уходит влево к красной зоне. До этого показывает зарядку! После включения потребителей, стрелочка ещё ближе к красной зоне Sad
Обороты машины не падают, ближний свет не тускнеет. Педаль газа никак не влияет на положение! Стрелка как вкопанная.
Ездил на диагностику к электрику, он там лазил, мерял и намерял мне замену диодного моста :-D Не вопрос я поменял и ДМ и таблетку и щётки и ремень заодно!!!
ЭФФЕКТА НОЛЬ!!! Sad
Подскажите в чём может быть проблема?
OldWalkman
Без шуток -- осталось только генератор поменять... :ooo:
Не столько его электрику, а сам "ручеек" для шкива. Похоже проскальзывает он не по-детски...
Ромик 354
А отремонтировать никак? Sad
Chet05
А если мультиметром напругу в бортсети померять при заведенном движке, сколько кажет?
Psychogenic
Вот это и странно! Когда напруга меняется хотя бы на пару вольт, по свету фар это очень хорошо заметно. Короче,
и дальше думать. Может, просто вольтметр чудит.
Chet05
У меня похожее было, но в меньшей степени (щас тока вспомнил). В бортсети было ~13.6В. На холодном движке больше, после прогрева падало. Снял блок щеток с гены. Там "земляной" контакт реле-регулятора латунный, винтом крепления прижимается к корпусу генератора (читай к общей массе). Корпус люминивый. В месте контакта алюминий окислился, побелел. После зачистки мест контакта напряжение приподнялось до 14В.
Ромик 354
Дело в том что блок щёток новый и диодный мост новый, а вот ситуация не меняется! Sad
THEMAX
замерь напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двиге на хх и при 2,5-3 тыс. оборотах, должно быть 13,5-14,2 вольта. Если их нет, зарядка не идет, виноват гена, может шкив стерся так что ремень проскальзывает. Если есть, то или проводка после прогрева коротит на массу или сам вольтметр в приборке неисправен. Я думаю что где-то начинает коротить.
Ромик 354
Если ремень проскакивает, то как я понимаю был бы свист или шум какой то! но ничего нет! Может кто посоветует толкового электрика для диагностики и ремонта?! А то к кому не ездил никто разобраться не может!!!
THEMAX
Совсем не обязательно чтобы был шум и свист... Он может и тихо проскальзывать, а если он еще и замасленный то стопудово.
Ромик 354
Совсем не обязательно чтобы был шум и свист... Он может и тихо проскальзывать, а если он еще и замасленный то стопудово.[/quote]
Дело в том что ремень новый и не замасленный! Стопудово!
Люди посоветуйте электрика толкового!!! Что бы голову не ломать!!!
Ромик 354
Кто нибудь посоветует что мне делать то? Surprised
THEMAX
Сложно так определить... Вроде уже все и поменял... Если конесно не попались детали бракованные....
Бери тестер и меряй напряжение как я писал выше. Отпишись какие значения намеряешь, тогда будем разговаривать по существу. Может и на приборке вольтметр врет, а может и что-то другое.
THEMAX
Произведи замеры на клеммах акку и в бортовой сети. Отпишись.
Ромик 354
Короче когда заводишь напруга 13,7
Когда что нибудь включаешь сразу 12
Кстати купил сегодня нового гену 8-ого. поставил!
Эффект тот же абсолютно!!!
дело то не в генераторе!!! Чудес на свете не бывает!
И вот я опять с вопросом!!!
Что же это с моей машинкой??? Shocked
Shish
Ромик 354
Что-нибудь - это что? Обороты какие?
lyl8000
Вот и я решил включиться в беседу.
Всё тоже самое как тут и описывалось. Проседает напряжение на ХХ когда включены фары, отопитель, поворотник, магнитола.
Когда едешь (обороты около 2500) стрелка в начале зеленой зоны.
Когда на холостых мигает поворотник то стрелка ходит туда - сюда и заходит в красную зону. Мне это не нравится.
Что сделал. У мя был старый гена (подарили), снял с него регулятор напряжения, поставил вместо своего - стало хуже. при повышении оборотов стрелка вольтметра наоборот уходит в белую зону.
Курил новый РН. Поставил. Теперь на ХХ стрелка в начале зеленой зоны при включеных габаритах, но если включить фары то немного залазит в белую зону. На оборотах окло 2500 стала заходить во вторую зеленую зону (!) это нормально? (вторая зеленая - это после черной риски).
Maksim2106
Посмотри массу под понелью, не знаю как в 2105, а 2106 есть гайка... крепит кучу массовых проводов может там чего не впорядке или на предохранителе потеря, а косу между даиглом и кузовом смотрел
Psychogenic
Сначала нужно определить, врет ли бортовой вольтметр. Померяй на аккуме, все сразу станет ясно. Если на аккуме напруга в норме -
если нет - ищи причину.
lyl8000
вообще после установки нового РН на гену появилась какая то плавающая фигня:
1. либо все как раньше (при включеных фарах стрелка в начале зеленой зоны на любых обротах и залазит в белую на ХХ)
2. либо стрелка в конце второй зеленой зоны (на границе с красной) и ничего не может просадить стрелку даже на ХХ ниже середины зеленой зоны!
вчера ездил было как по 1-му пункту, сегодня по 2-му...
вот такая вот фигня товарищи Smile.
Psychogenic
lyl8000
Вот это "либо-либо" очень смахивает на плохой контакт. Вопрос весь в том, контакт этот относится к гене или только к вольтметру. Тестер в зубы и мерять, иначе искать можно до посинения.
Ромик 354
Psychogenic писал(а):
lyl8000
Вольтметр не врёт, показывает точно, проверяли мультимером!
Но самое интересное, что зарядка начинает теряться когда машина полностью прогревается, через 25-40 минут после пуска.
Склоняюсь, что где то контакта нет( нагревается и отходит), только представить не могу где посмотреть, и какой контакт! Потому как ремонт гены, а потом и замена на новый эффекта не дала!!! блин я всю голову сломал!!! ПОМОГИТЕ!!! Sad
ВАЗ-21053, 2004 г.в.
Psychogenic
Дык тогда цепь возбуждения проверяй - она через ЧЯ идет, через 10 (вроде бы) предохранитель. Поскольку там куча клемм, пропадание контакта при прогреве - "милое" дело. В идеале напряжение на аккуме и напряжение на РН не должны отличаться - это гарантия корректной работы исправного генератора. Еще неплохо бы массу на двиг проверить и подтянуть (собственно, с этого нужно начать).
У себя глюк с зарядкой так и вылечил: подогнул и почистил все клеммы, связанные с цепью возбуждения. Даже не стал разбираться, где именно не контачит.
lyl8000
цепь возбуждения....
дык там вроде вся цепь - это дополнительные диоды с обмоток и они выходят в проводок, который подключается к РН и всё...
РН регулирует напряжение (и соответственно ток) на обмотке возбуждения (обмотка ротора) и тем самым регулирует напряжение которое вырабатывает генадий.
т.е. РН смотрит - "так, напряжение на доп диодах выше нормы, убавлю ка я ток в обмотке возбуждения." или наоборот - "таак.. напряжение с доп диодов слишком маленькое, надо бы прибавить току в обмотке возбуждения..". Но если напряжние снимаемое с доп диодов слишком маленькое и его не хватает, чтобы создать ток в обмотке возбуждения достаточный чтобы то самое напряжение на доп диодах повысилось - это может означать кончину одного из доп диодов (может быть пробой или кз диода). В независимости от типа пробоя какого либо диода или несколькиз диодов - напряжение возбуждения не будет достаточным для генерирования достаточного напряжения генератором.
вот Smile
lyl8000
кароче надо смотреть доп диоды. они в подкове. надо снимать гену. это вилы. ямы нету. зима. проще нового гену купить и в сервисе пусть поставят.
опять денег надо................................... Sad Sad Sad
Страница 1 из 3
