Страница 2 из 2
Пантификк
KOSH писал(а):
ВОбще посадить можно при небольшом дисбаллансе, что сказывается на вибрациях педали и вала... первичного или вторичного... (коробки перебирал но запомнить не могу где какой). Если откровенно будет плохая центровка, то вал конечно не сядет на место при установке сцепления. А центруют там корзины относительно диска сцепления, в магазинах для этого продают специальны приспособы, напоминающие пластиковую рукоять.
Центруют диск только для того , чтоб без мучений вставить на место коробку , в дальнейшем при выжиме диск не касается не маховика не корзины , поэтому он сам встанет как ему надо
EAT
У меня педаль всё равно "хрустит" как будто хрящи ломаешь ногой ((( ... В порбках достаёт
Storm
Тросик смаж литолом
EAT
<Storm>
вот так и думал неделю назад )) ... спасибо.
Storm
EAT
Отпишись потом Very Happy
EAT
<Storm>
Вчера заметил - на холодное никаких хрустов нет. Только после прогрева ...
Страница 2 из 2
