Страница 1 из 3
Motistuta
<Storm> писал(а):
Тросик я почему-то на стал отсоединять, поэтому постелил тряпочку и начал пшикать на него из балончика!
красавец, Smile Smile Smile я снимал тросик и в ванне с жидкостью для чистки карба купал его.
Тока я не увидел ничего про то как ты дырочку продувал Confused
Ты её продувал или нет?
И ещё вопросик, у тя масло в воздушном патрубке было хоть немного?
(между расходомером и ДУ)
Должно было быть по идееЮ если такой грязнуля был Very Happy
Storm
Motistuta
Не я ну продувал, т.к. все это делал экспромтом.
Было, но теперь его там нетю!
dkDimon
<Storm> писал(а):
Не я ну продувал
Интересная конструкция Smile Smile Smile
Я вот летом снимал ДУ - он был чище твоего в сто раз!! Хотя машинка прошла 70 тыков... Правда я хз, чистил ли его предыдущий хозяин... Попробовать что ли тоже почистить. А ДМРВ у меня новый Smile Достался бесплатно :cool:
Кста, очиститель карба можно брать любой? Или есть марки, которые лучше НЕ брать?
Storm
Smile Я о другой дырке подумал! :-D
Motistuta Smile
А ту "Дырку", которую ты имеешь в виду, я конечно же продувал, а иначе какой смысл?
Можно любой, но я уж не стал брать за 160 Hi-Gaer'овский! Very Happy
Motistuta
пох
-=Worm=-
Точно так же был приятно удивлён, когда промыл форсунки Smile
Motistuta
ох напомнил, мне предстоит ещё. Тока я лучше новые ставить буду.
-=Worm=-
Motistuta
Если 100 тыков нету то нет смысла ставить новые просто выкинутые деньги.
ПРОКУРОР
Чистота - залог успеха!
Motistuta
-=Worm=-
95 тыков Very Happy
я и жду до лета ещё
dembel97-99
Motistuta Smile
Эх пошляки. :-D
Сергей 22
А ты РХХ не снимал что ли?
Я смотрю чисто у тебя под капотом. Молодец! :cool:
Storm
Бля! :ooo:
Чет ехал я ехал, и тут чета обороты перестала держать, один раз даже заглох, потом кое как доехал, снял ДПДЗ, снял РХХ, все почистил, не знаю, завтра посмотрим. Smile
:mrgreen:
deicider
А от этого промывателя белесый налет не остается? А то мыл клапанную крышку хайгировским очистителем(синтетическая формула), после него налет бензином смывал.
Ленок
<Storm> писал(а):
Он крепится на саморезах со "звездочкой", на фото это плохо видно
У тебя звездочка шестигранная? На моем ДМРВ она оказалась пятигранная. Нашла такой ключ на южке, стоит 350 рублей. Пришлось пассатижами откручивать. Mad
<Storm> писал(а):
и жидкостью для промывки карбюраторов "ABRO" (75. руб), вот такую:
Я такую же брала. Еще желательно чтобы на обратной стороне была надпись: Безвреден для кислородных датчиков. Smile
Идешь в компьютерный магазин и покупаешь изопропиловый спирт(50-70 рублей) он как раз и применяется для удаления жирных следов и всякого рода налетах. Wink
-=Worm=-
Motistuta писал(а):
-=Worm=-
95 тыков Very Happy
я и жду до лета ещё
Нет смысла они 250-300 тыщ ходят, на 100 помыть рекомендую, только вручную естессно.
Северный олень
а я дроссельный узел не нимал! снял просто шланг толстый который идет от ДУ на ДМРВ и туда жидкость HI GEAR для карбюраотра пробрызгал и все! все гавно смылось! еще налаили туда побольше. завел. потроила децл и потом номрально! пару раз до отсечки и чистота!
Сергей 22
А я летом ДУ снимал. Хотел почистить, а там и чистить то нечего было. У тебя что-то уж очень он грязный был. Воздушный фильтр часто меняешь?
Storm
Ага, шестигранная, у меня 004 датчик
А я даже не пожалел, что снял. Обороты у меня не плавали и проблем с ДУ небыло, я так, для профилактики...
10 тык, но это я, а как до меня меняли хз
Motistuta
-=Worm=- писал(а):
Motistuta писал(а):
-=Worm=-
95 тыков
я и жду до лета ещё
но толку то разве будет от ручной промывки, я начитался про мытьё форсунок, так на наши тазики проще и дешевле новые ставить, чем мыть их. У меня в третьем горшке компрессия чуть меньше, могёт быть из-зи того что форсунка перессывает.
<Storm>
сорри за оффы.
<Storm> писал(а):
10 тык
а масло??????????? Smile
Storm
Motistuta писал(а):
а масло???????????
всё меняю каждые 10 тык, даже масло, прикинь Smile
Ленок
Понятно...а у меня 037 датчик. Выкинула родные болты...купила анологичные. Затянули крестовой отверткой. :cool:
Последний раз редактировалось: Ленок (28 Октября 2006 21:38), всего редактировалось 1 раз
Storm
Ленок писал(а):
Понятно...а у меня 037 вроде датчик. Выкинула родные болты...купила анологичные. Затянули крестовой отверткой.
ну и как вообще, помогло? всмысле прочистка?
Motistuta
а на бутере? Smile
так он у всех вроде на 2111 должен 037 маркировка
Ленок
Да с ним все нормально было...как потом выяснилось. Брала датчик с другой девятки которая по сравнению с моей просто "летает". Моя с другим датчиком едет также....в смысле - не тянет. Crying or Very sad
Грешу на МЗ. В воскресенье перекинем...посмотрим в чем там дело. 8-)
Я про эти датчики столько начиталась...что уже все перемешалось...на каком движке, какой датчик идет. За бугром тоже датчики моют http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/ :mrgreen:
Вот ссылка на прогу, http://www.e-promt.ru/catalog.asp?id=194&mode=full бесплатно месяц переводит сайты с английского на русский. Smile
Страница 1 из 3
