Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
здрасти всем.
2-3 дня появляется запах палёной сцепы в салоне. вроде вот только поставил новую, в сборе. нигде не буксовал. бывает по снегу с прокрутами прикалываюсь, но это не может быть причиной паления сцепления. еще заметил, пока машина холодная (с утра) сцепление мягче обычного и само сцепление происходит плавно. на прогретой машине в момент трогания с места машину чутьчуть подтряхивает.
сцепе хана? и 5 тыков не проехала еще. крафттек
Artecom
Авто: временно, пешеход
1. Регулируем сцепление.
Походу оно у тебя чуток буксует, греется, а после этого хреново себя ведет, когда совсем нагреется начинает вонять
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а у меня ощущение что неправильно отрегулировано и до конца не схватывает и в итоге пробуксовывает при крит нагрузках
Жорж
stealth3000 писал(а):а у меня ощущение что неправильно отрегулировано и до конца не схватывает и в итоге пробуксовывает при крит нагрузках
как регулировать? тросик отпускать? что б педаль поднялась?
jungle
короче склифасовский
регулировать так:
регулируешь тросик чтоб педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормаза.
и все
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж
Ход педали сцепления 12.5-13см Примерно на равне с педалью тормоза должна быть.
jungle
-=Worm=-
блин опередил
Artecom
jungle
Вы еще подеритесь! :-D
*FiS*
Авто: 21093i
Сцепление само не регулируется на зубилке , регулируется только педаль!!! 8-)
Жорж
Furious писал(а):Сцепление само не регулируется на зубилке , регулируется только педаль!!! 8-)
вово. тогда оно просто не доконца выжимается, наверно...
пасиба всем, буду пробовать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж
балиииин. а теперь и на холодную (с утра) после пары километров пахнет.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
у меня если как следует прохватить до 5000 оборотов то начинает паленым чем то нести
А еще при перегретой машине не тянет. Стоит постоять немного или проехаться на ХХ то через несколько минут тяга востанавливается.
Жорж
каюсь, фспомнил. наврал я, что не буксовал. а буксовал я на пясочке покрытом снегом, но буксовал буквально 3 секунды, очень резко пришлось вылазить, так как съехал случайно с твердой колеи на рыхлый пясок, мля.
сколько теперь мне придется нюхать?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Жорж писал(а): буксовал я на пясочке покрытом снегом
врятли это навредит, инагда бывает по асфальту с визгом ухожу, на сцепу нежалуюсь, конечно вредно, но я редко )
Жорж
HICOM писал(а):Жорж писал(а): буксовал я на пясочке покрытом снегом
блин, неужели брак попался. воняет так, что после 3 минут простоя запохом разит в радиусе 5 метров.
HICOM
Жорж писал(а):3 минут простоя запохом разит в радиусе 5 метров
чёто не то надо вскрывать
Жорж
только вот поменял, пяти штук ней не проехал. ипался с 15:00 дня до полуночи...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж
Второй раз быстрее получится, проверено!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж
Слушай я тут подумал может ты диск не той стороной поставил? Вот он и воняет у тя постоянно...
Жорж
-=Worm=- писал(а):Жорж
вонять стало именно после буксов. диск установлен правильно, точно так же как и был стоковый.
новая сцепа вести себя стала как старая стоковая, горевшая 4 раза. кстати стоковая так долго после буксов не воняла.
