niksa777
Парни как завести авто при посаженном аккамуляторе? Какие есть варианты ? С толкача? Прикурить ?
Chud
Прикурить,толкнуть,с галстука.
Akor
Толкнуть и с галстука, это если АКБ не сдох в конец.
DenNaTaze
Вот тут глянь - можно попробовать и так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115586
только если аккум совсем сдох то врядли.
Chud
С галстука можно и при разряженном вдрабадан. Smile
Akor
Нельзя. На возбуждение гены тока то нет. Пробовал соседа тягать. Пока 5мин его АКБ от моей чуть не набрала емкости. Потом, конечно, завелась.
Chud
Я заводил так,может конечно АКБ у чела не совсем в ноль была.
Sandro-63
Заводить правильней и лучше для машинки,все-таки прикуриванием Very Happy
Akor
Для какой машинки? От которой или которую?
Сергей 22
Но я в этот раз заводил соседа по стоянке таская его на тросе. Нормально завели.
u313
Лучше конечно заводить прикуриванием, но когда накидываешь провода не заводить сразу, а подождать, пока разряженный аккум хоть немного наберт емкость. Дело в том, что "крокодилы" проводов прикуривания неспособны передать стартерный ток и какой бы хороший аккум будет у донора, если родной аккум совсем пустой, двигло не запустишь.
v_a_k
+100.
и не забываем про порядок прикуривания. чтоб не спалить все что можно и не нужно. Smile
ЗЫ ИМХО - но я предпочитаю на галстуке. быстро и эффективно. при условии, что не по голому льду без шипов. Smile
Жек
ставим аккум от другой тачки. Делов то. Или прикуриваем, но
u313
v_a_k писал(а):
+100.
Галстук только при условии подсаженного аккумулятора. Если сел сильно, то фиг запустишь, особенно инжектор. Ему надо не меньше 12-13в, чтобы контроллер нормально отрабатывал.
yurec
Я нормально заводился, когда БК показывал напряжение 11,5В. Стартер конечно медленно крутил, но номально быстро завелся.
Chud
Прошлой зимой,АКБ разряжен так,что лампы на приборке гаснут при попытке прокрутить стартером.Сажусь на галстук,20 м по двору и машина завелась. Smile
v_a_k
ээээ.... подсаженый от сильно севшего вы как отличаете? если аккума не хватает, чтоб провернуть КВ второй раз - это подсевший или как? с таким заводицца. норм. а если вапче не крутит...
ЗЫ а ваще-то, с галстука гена начинает работать... если у аккума хватает тока, чтоб обмотку возбуждения запитать. там ваще ток милипизерный нужен. так чта - матчасть учить нада. Smile
