Калюжный
Проблема вот в чем:
Когда ставлю или снимаю с сигнализации не моргают фары. Естественно при срабатывании сигнализации идет только зву а фары не моргают. Все бы ничего, но когда заорет, то не знаешь моя орет или нет.
Это стало если не ошибаюсь после того как я помыл двигатель (снаружи Smile )
Куда смотрель? Где копать? Помогите плиз!
sly_074
сгорел предохранитель на сигналке....
который защищает цепь, идущую на фары....
попробуй просто сменить (он висит на соплях возле блока сигналки), авось при мойке просто коротнул где.... но желательно провериь цепь...
у меня было как-то кз где-то... не обращал внимания и в один прекрасный день поставил машинку на сигналку, замки закрылись и предохранитель, идущий на актуаторы СГОРЕЛ Sad а личинки откулючены... в общем, вырезал заднее стекло.... хотя потом посчитал что дешевле было бить боковое Sad
Калюжный
сенк. Седня посмотрю
