lexxey99
Поменял тормозные барабаны (пробег 114500 км)и комплект пружин колодок задних соответственно... Старые барабаны были уже достаточно потерты и пружины уже некоторые растянулись от времени (при торможении щелкало в тормозах).
Кароче, поставил барабаны Тransmaster.. но оставил старые колодки, а сегодня опять стало че-то шуметь и щелкать в зад. тормозах..
Вопрос такой: че кто скажет про вышеуказанные барабаны и какие лучше поставить новые колодки..или не ставить? старые еще более-менее нормальные Confused
Darth
Про барабаны Трансмастер не знаю, ставил сток (ноунейм - хз?), колодки если не отслаиваются, оставь. У меня износились мало, но стали отслаиваться, поменял летом на Вазинтерсервис. Прижинки имхо важная вещь, менять обязательно при замене колодок, тормоза как на новой работают...
u313
Про барабаны не знаю, но к новым барабанам (дискам) всегда ставятся новые колодки. Дело в том, что старые разношенные барабаны имеют больший радиус и старые колодки не будут прилегать к новым барабанам. В этом ты можешь убедиться, сняв барабан и приложив к нему колодку. Да и вообще... если уж залезать на таком пробеге в задние тормоза, то все по полной - цилиндры, колодки, барабаны. Зато какие тормоза вдруг появятся... абалдеешь!
nicavero
+1 со старыми колодками тормоза могут быть еще хуже...
Скобаристаныч
Во - дает, если уж залез, так какого рожна и колодки-то не махнул.... а пружинки энти вообще копеечные и махнуть их как пепельницу вытряхнуть.........а теперь гадай чего у тебя там трет Smile
lexxey99
Да.. млять, сцуко.. слесарей этих послушал - "хороший колодка, че её менять-то.. ездий дарагой" + зае...ся мотаться туда-сюда в запчасти... а теперь и сам понял, что надо новые ставить. На этих выходных опять заморочусь :cool: все будет ок
lexxey99
Вы лучше чем пинать меня за старые колодки в новых барабанах - посоветуйте какие новые колодки выбрать!! :mrgreen:
Северный олень
передние стоят Pillenga( зеленые) , задние Lucas! притензий нет! раньше и спереди стояли Lucas! купил Pillenga так как Lucas не было! Smile
lexxey99
Мля... Лукас дорогой нах.. жаба душит :-D
Северный олень
lexxey99
на 100 р дороже остальных! жизнь дороже! :ooo:
lexxey99
Северный олень
Да на скока я помню - далеко не на 100 р дороже.. и не факт, что они намного лучше других Confused Но полюбому рассмотрю конечно и этот вариант 8-)
#МиХа#
Северный олень писал(а):
lexxey99
+100000000!
Boriskin
lexxey99
лукас бери
хараший калодк Smile
ате тож неплохо
Nomad
АТЕ классные барабанные. Я когда поставил приехал в гараж, по привычке ручник потянул, а чет мягкий какой-то стал, подумал, что забыли отрегулировать. Проверил тронутся....фиг там, как вкопаная. А вообще когда притерлись, приятно тормозят.
Jar
Я бы колодки не менял, если они действительно не сношенные. 50/50, что новые могут оказаться хуже старых Wink. Трещать у тебя может либо одна из стяжных пружин, либо растянувшаяся пружина-оплетка троса ручника (особенно если ручник недостаточно натянут или колесные болты имеют нестандартную длину). Стяжные пружины надо периодически менять, стоят копейки и работа пустяковая.
lexxey99
Вот я тоже грешу еще на трос ручника - не менял его ни разу за 114 тык, хотя все натянуто нормально и колесные болты - самые что ни на есть стандартные Confused
Ник0лай
при торможении потрескнивание сзад наблюдал на 3х машинах...
то появляется, то исчезает..часто появляется после прогрева тормозов....
мн кажется, это ерудна, чтобы заморачиваться из-за этого
на всех трех машинах пробег был в пределах 40 тыков.
сам поменял колодки задние на своем аппарате.....после порбега в 30 тыс. (менял, т.к. подарили АТЕшные), вот после замены стало иногда потрескивать...раньше не было...
Jar
Причина ищется сравнительно легко: если трет колодка - колесо не растормаживается и барабан греется при езде (останавливаешься накатом, выходишь и щупаешь оба барабана пальцем). Во всех остальных грехах обычно бывают виноваты другие компоненты системы Smile
lexxey99
Это не ерунда - это раздражает Angry ... психологический момент
