dvch
Явно не видно.. но уже который раз замечаю, что прям под жабо внизу.. все залито чем-то.. похоже на антифриз.. в салоне периодически тоже запах антифриза появляется ..
я так понимаю.. где-то под изоляцией стоит отопитель.. он может потек?
печка работает.
куда смотреть, что проверить?
ScroleR
Это у тебя скорее всего потёк радиатор отопителя. Или просто пароотводящая трубочка потекла, которая из печки к бочку расширительному идёт. у меня так неделю назад было.
К.Д.Е.
Если пахнет в салоне, то скорее радиатор отопителя.
dvch
а как к нему туда подлезть? Достаточно шумку снять или жабо снимать придется?
А если в сервис обратиться, скока за такую работу запросят?
andrey81
Нужно снять шумку и жабо, далее разбирать еще и печку (пластмассовый кожух)
примерно 1000 р., хотя в многих городах по разному[/quote]
dvch
ясна.. во попандос..
К.Д.Е.
Ну, скорее всего "ДА", т.к когда мне его (радиатор) меняли на сервисе, то я понял, что хорошо, что сам туда не полез.
Можно, конечно и самому, но нужно время и место и руки откуда нужно.
Хотя мои руки и растут из правильного места, но как-то мне все более лениво делать что-то самому... Факт!
dvch
Жабо с шумкой я уже сам снимал, когда меня фильтр отопителя, попробую все-таки выяснить откуда там течь идет, если прям из отоптеля - поеду сдаваться в сервис...
Волк
Проверь для начала расширительный бачок, хотя я сомневаюсь. Но много случаев было, когда он снизу трескался.
К.Д.Е.
А там же Паш, кажется не пахнет тогда в салоне!?
Ну, на всякий случай посмотри, dvch!
Волк
Дим, у меня пахло. Надо смотреть в каком именно месте течёт. Хотя dvch говорит что из-под жабо. Возможно действительно пароотводящий шланг лопнул/треснул и сечёт прямо на жабо.
Dron_spb
:ooo: А у меня по ходу кто-то сдох в машине :ooo:
Уже неделю как бы так сказать неприятный запах который не заглушают даже ароматизаторы.... блин, может крыса какая окочурилась под торпедой.... :-(
К.Д.Е.
Dron_spb!!!
Ну, если кто-то там сдох, то ЭТОТ запах ты ни с чем не перепутаешь, я думаю, если ТАМ уже не мумия :-D
У меня отец каждый год ездит отдыхать на Дон, так вот ... там просто немеряно мышей!!! В наши машины они легко залезают (в "класику") толпами и дохнут там, а вот в 10-е семейство почему-то нет... Может дырок подходящих нет?!...
dvch
в обед все посмотрю.. с неделю назад подливал антифриз - может и перелил малость, может со шлангами что, в салоне не сильно пахнет, но время от времени появлялся запах тосола
Волк
Dron_spb
Проверь карманы в багажнике и салон. Может вода попадает.
dvch
Ну вот... произвел осмотр с пристрастием.. вокруг расширительного бачка и под ним все сухо, уровень охлаждающей жидкости уменьшился, шланги все сухие, такие же сухие и шланги, что идут от двигателя..
скорее всего подтекает откуда из под отопителя.. подлезть туда не получилось.. даже не смог добраться до места соединения шлангов с радиатором отопителя..
и вот еще.. не похоже это на антифриз- не пахнет ничем.... может просто вода?
а может из штуцера радиатора стравливаться пар и конденсироваться?
и еще .. от двигателя под шумку уходят 3 шланга: 2 потолще- подводящий и отводящий охл жидкость
и еще один потоньше - ткуда с передней стороны двигателя...
Последний раз редактировалось: dvch (25 Октября 2006 14:09), всего редактировалось 1 раз
Волк
Кстати в октябрьском "За рулём" статья про антифризы/тосолы, некоторые пайку разъедают.
Andrey74
... на прошлой неделе тоже текло оттуда же и пахло в салоне тосолом. Грешил на радиатор отопителя(даже успел новый купить). На выходных разбирал... Оказалось растрескался шланг который идет от радиатора печки к расширительному бачку. Проблемку решил заменой этого шланга.
Удачи!
dvch
Удачи!
Как туда подобраться? Опиши последовательность действий... плиз Достаточно снять жабо и шумку?
Сейчс смотрю картинки из мурзилки.. действительно к радиатору идет еще шланг от бачка, но я его не нашел....
dvch
Вчера задымился .. печку уже не включаю .. проезжал мимо сервиса Техцентр, ВАЗ, млин, 24 часа, рассказываю с чего началось и что имею без осмотра диагноз менять радиатор отопителя - 2700 работы(2-3 часа по времени) + 800р новый радиатор = итого 3500р .. вежливо отказался ...
такие дела
Волк
dvch писал(а):
... 2700 работы(2-3 часа по времени) + 800р новый радиатор = итого 3500р .. вежливо отказался ...
такие дела
За такие деньги я сам поменял бы.
dvch
Волк писал(а):
такие дела
только что звонил в сервис, где ТО делал и ГРМ менял (Бутово), диспетчер обозначила цену за эту работу уже 1550р ...
а 2700р на Каширке(на ул. Москворечье) - развод на деньги
попробую сначала сам...
Волк
dvch
Удачи! Только не спеша делай..
slava86
У меня в том году лопнул шланг возле радиатора отопителя. Пришлось снимать правую часть шумки, пробывал к радиатору добратся, чтобы снять шланг - не получилось. Вообщем пришлось открутить педаль тормоза(4 болта) и отодвинуть вакумник в право. Хотя может есть и менее геморойные способы т.к перед снятием педали тормоза надо потренироватся в камосутре!
telesar
Нету менее геморойных способов.
