Вадя™
Собстна сабж.Выскакивают ошибки, и машина двоит.Я думаю МЗ.Есть еще мнения?
Санёг
Если никаких манипуляции с ГРМ не производилось, то проверь шкив генератора, на предмет целостности демпфера если всё ок и не провернуло тогда смотри МЗ
ЗЫ ошибки множественные пропуски воспламенения, и пропуски во 2ом и 3ем цилиндре. ошибки скидываешь перестаёт двоить или нет ?
Вадя™
неа.двоит.Причем ту гена не понял.Ошибки появились просто во время движения.причем утром она просто чуток дергалась, иногда.постояла возле офиса, завел, и сразу такая херь
Санёг
Шкив генератора который на коленвалу...
Tom669
Проверь МЗ и внимательно ВВ провода, а также свечи. И какое ЭБУ стоит и прошивка.
Вадя™
alex83i
Про шкив я понял, но причем тут тогда 2-3 цилиндр?а это как раз одна секция МЗ.
Вадя™
Свечи поменял, без толку, провода в принципе новые, и 2 сразу, тже маловероятно.ЭБУ VS 5.1 Прошива от Паулюса.
Санёг
Вадя писал(а):
alex83i
знаю из опыта, когда промахнулся на зуб с распределительным валом...
Вадя™
Всё.Подставил МЗ со второй машинки, завелась как часики.Купил в авто49 , поставил, и обе тачки снова в строю. Smile
