Ser_g
Авто: 21099i
Перелил масло выше уровня милиметров на 5. Теперь вот думаю излишек как-нибудь слить или так ездить.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
На 5 мм думаю не критично. 8-)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Забить. Если напрягает -"отсосать" через щуп (кембрик подлиннее + клизма или шприц).
masta
S@M писал(а):Забить. Если напрягает -"отсосать" через щуп (кембрик подлиннее + клизма или шприц).
У бля... Вспоминаю я, как это весело... Особенно весоло стало, когда от горячего масла у шприца поршень выдернулся, т.к. фиксатор роль свою не сыграл... Как было тепло и кайфово потом все отмывать и оттирать... 8-)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Главное чтобы сальники были нормальными а то могут потечь.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
да ниче не будет
излишки выгорят и все.
Ser_g
Авто: 21099i
Serduk писал(а):Главное чтобы сальники были нормальными а то могут потечь.
В смысле через сальники выдавит излишек масла и все. больше течь не будет.
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
jungle писал(а):да ниче не будет
хрен они выгорят. мне на ТО - 3 залили масла по самое небалуйся(т.е. гораздо выше MAX) за 1500 км ничего не испарилось. Ездил в сервис по гарантии заодно попросил чтоб уровень масла привели в нормальное состояние
Жек
Авто: FF2
5мм не критично, я бы забил.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
а двигатель не потел?
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Ser_g писал(а):Перелил масло выше уровня милиметров на 5. Теперь вот думаю излишек как-нибудь слить или так ездить.
Вообщето хорошего мало! Лучше чтоб немного до "мах" не доходил при холодном движке! А насчет испарения лишнего масла - ФИГНЯ!!! Будет выбивать из самых не подходящих мест!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я бы слил. В движке масло самое оптимальное между мин и мах
Storm
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Заехать на маслосменку - там щупом за пару сек отсосут недорого
Vik
Авто: 2108
Я вообще
сознательно иногда (на гонки) лью выше max. Ничего страшного (кроме того что лишнее масло быстрее уходит) не заметил.
Vodila
Авто: Volvo V70II
5 мм по шупу , а в движке сколь масла ? Это долго ему испаряться,выгорать.А на кольцах отложиться?Лучше слить.ИМХО при следующей замене промыть и раскоксовать.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Погоняй под 150-160 по трассе 3-4 часа и масло выгорит лишнее
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Да просто открутить масляный фильтр и слить лишнее, но токо на холодном движке, после часовой стоянки, чтоб уровень проверить.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
5 мм не критично. Выгорит. Чтобы лезло через сальники не замечал, а вот в систему вентиляции картера его летит больше и расход несколько увеличивается это да.
