Иван21103
Купил 10ку, ездил и долгое время удивлялся странной работе режима "А" отопителя, похолодало, надоело.
Снял датчик, проверил, моторчик не крутится. Попытался починить, в процессе разборки моторчик получил повреждения не совместимые с дальнейшей эксплуатациейSmile В кладовке нашел старый еле живой CD-ROM, вытащил из него мотор привода головки/каретки, засунул вместо старого. Новый моторчик имеет немного бОльшую толщину, что не позволило использовать резиновый колпачок со стороны выводов и бОльший диаметр вала, что легко решилось рассверливаием крыльчатки. Всё на место и о, чудо! отопитель поумнел!
klerk
Tom669
Я вообще туда установил куллер от видеокарты очень маленький. Только пришлось подать на него 12V через резистор чтоб потише крутился. Теперь температура регулируется четче т.к. он реально воздух прогоняет через термо датчик. А те моторчики, что стоят в датчике на 1.2 V полное дерьмо, через непродолжительное время перестают крутится. Если кому надо потом фотки могу выложить.
klerk
Выкладывай фотки, мне надо пока на улице не минус и поковырятся можно.
ReVis
Неужели только в ладе так неумело решен вопрос съема температуры?
В бехе например стояло ШЕСТЬ контурных копеешных датчика, разнесенных на салон, усредненная температура как раз бралась и высчитывался дифф.
От млять понакрутили вентиляторов. РЖУ!
Вадя™
ReVis
а самое главное, даже создатели этого чуда пишут, шо если окошко хоть чуток приоткрыто, то все показания этого датчика ниачом, температура в салоне не будет соответствовать выставленной на крутилке...хм...хочу посмотреть, много ли людей ездит с наглухо закрытыми окнами в межсезонье.
ReVis
Я вообще сначала думал "В каком ухи у меня жужжит" (с)
Видать с большого бодуна конструировали ваз.
Кир-кук
Вот убрали этот "А" режим, и правильно сделали!
Е.Бунко
почему убрали? сейчас ставишь температуру и она подднрживается... только в крайних положениях или жарит или полностью перекрыто..
мне очень не нравится что в режиме когда температура близка к той какую задал.. моторцик заслонки жужжит туда сюда.. как буд-то мышки под панелью.. как это вылечить?
Кир-кук
Е.Бунко, я думаю, заменой датчика.
Вадя™
фигвам..датчик тут непричем...это ее нормальное рабочее состояние, этой САУО.
