vladich
Доброго всем времени суток! Нужен совет. такая у меня вот проблемка появилась-При удержании переключателя,для срабатывания заднего омывателя,вода течёт в салон из-под обшивки потолка.Достал жиклёр омывателя-шланчик на месте.Где проходит весь шланг и как к нему добраться?Спасибо!
Storm
если сзади смотреть, то справа, заднюю часть обшивки надо отогнуть.
надо будет снимать форсунку и вынимать шланг. это гимор, ибо хрен его обратно просунешь, я по%бался.
vladich
Я обшивку отгибал,шланга не видно.
а вот если он лопнул где-нибудь посередине,тогда как быть?
Storm
он жолжен быть под металлом, если нет, то
ищи где, и меняй, иначе сам понимаешь...
vladich
А как же его менять тогда? Shocked
Storm
просовывать там через дырки, увидишь
vladich
Понятно.Охренеть.
Cypress
Если менять, то купи новый подлиннее и попробуй прицепить к старому и вытаскивая старый протаскивать новый.Одному челу так и делали получилось сразу.
Сергей 22
Обивку потолка лучше снять. А там все сразу видно будет
Renat322
Идея хорошая. Так сказать малой кровью.
Не пойдет - придется обивку снимать. А это гемор. (когда шумку делал - на...бался., Причем снять - полдела, вот поставить - засада).
Vodila
А я вообще хочу отдельно бачок сзади поставить как на Оке.Эта капельница у меня в двух местах протёрлась:при выходе из стойки лобового стекла и на входе в усилитель крыши сзади. Mad
Boriskin
снять обшивку и поставить просто
геморнее её вытаскивать и засовывать Very Happy
Vodila
В четырнадцатой(девятке ,восьмёрке,тринадцатой)?Там багажник пятой дверью обзывают. Very Happy
Boriskin
а в 99? Very Happy
я заепался Smile
Vodila
Сочувствую.В пятёрку жесткий потолок от семёрки мы пихали через заднюю дверь при опущенных спинках сидений и вытащенных подголовниках.Иначе нелез.
Boriskin
Vodila
я тож сидухи до упора опускал и через перед вытягивал
затащить сложнее Very Happy
Vodila
Так мы через заднюю.Вдвоём.
Boriskin
полку было в лом снимать и спинку
она у меня мёртво стоит Very Happy
NRG
Здорова, мужики! Извиняюсь что влезаю со своим вопросом!
Недавно стал обладателем своего первого авто! :cool:
И вот беда: включаю омыватель заднего стекла....льет нормально.....вот только не останавливается, пока машину не заглушишь, понять не могу в чем дело!
leha
NRG
реле времини гаркнуло
NRG
leha
И сколько времени и сил требуется его поменять?
leha
NRG
в магазин дольше ходить будешь и крышку монтажного блока снимать
leha
NRG
подпись хорошая у тебя
NRG
leha Спасибо! Very Happy
а то я с электроникой совсем не дружу!
leha
NRG
думаю разберёшся что выдернуть-вставить
