Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Всем привет!
Случилась проблема у меня: в один прекрасный момент вдруг ВСЁ, что было на рабочем столе изчезло, появились ДВЕ открытые папки "Мои документы", в которых все со стола и хранится. Рабочий стол абсолютно пустой. Даже панель задач изчезла. Только заставка осталась. Когда комп перезагружаешь все приходит в норму. Все на своих местах. НО проходит минут 5-7 и все, кердык!!! Опять "мои доументы" и пустой стол
. Хотя комп не виснет, все работает, инет не вырубается. И в принципе, в папке "мои док-ты" можно все и найти, но ведь не должно же так быть!!!!!!! Че за хрень может быть??? У кого какие мысли на этот счет??? Поделитесь, плз!!!!
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
это хрень...совершенно однозначно :-D а вообще впервые про такое слышу...скриншоты мона? оч интересно просто...
Art-98
То, что хрень, согласен 8-) А скриншоты как сделать? Я в компах не очень-то шарю.... Но если напишешь как сделать (пошагово), то сделаю.
А пока так и работаю: комп включаю - все ОК, через минут 5 все изчезает, появляются папки "Мои документы" (причем одна в английском варианте), панель задач изчезает (изчезает так, что когда открыта страница в интернете, то место, где должна быть пустое, и сквозь него видно заставку рабочего стола). И еще перейти на анлийский шрифт нельзя (раскладка Контрл+Шифт не работает)....
Вот такая вот хрень........
Было у меня предположение, что это как-то связано с Аутлуком. Накануне я установил его (в первый раз). До этого сам никогда не ставил. На следующий день вся эта хрень и началась......Пробовал удалить Аутлук из компа - не дает, пишет, что неззя. Может я галочку поставил лишнюю или наоборот не поставил???
У кого какие еще мысли есть???
Art-98
Да ещё, может поможет.......: когда нажимаешь "контр-алт-дел" появляется "Диспетчер задач"
Раньше такого не было......
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Art-98 писал(а):Да ещё, может поможет.......: когда нажимаешь "контр-алт-дел" появляется "Диспетчер задач"
Как так
а что раньше было? какой виндовс?
Папробуй откатить систему ежли есть куды
Art-98
Это как?
ncgs
когда в след раз случится эта хрень, попробуй сделать следующее:
нажимаешь ctrl+alt+drl, появляется диспетчер задач Windows, в верхнем левом углу этого окошка жмёшь на "файл", дальше "Новая задача (Выполнить...)", в появившемся окошке набираешь "explorer", и жмёшь "ОК". По идеи должно всё появиться.
по поводу отката: панель управления--> производительность и обслуживание--> в левой части окна, ближе к верху "Восстановление системы". Дальше думаю разберёшься. Восстанавливаешь с более раннего состояния, выбери точку при которой глюков не было. Думаю одна из библиотек используемых explorer была подменена при установки какой нить проги и теперь служба глючит.
aviatorrr
ncgs писал(а):в появившемся окошке набираешь "explorer", и жмёшь "ОК".
Если не разу не делал такова то не чего не выскочит надо ручками лесть в диск Ц виндовс explorer.exe 8)
ncgs
Цитата:Если не разу не делал такова то не чего не выскочит...
поясните...почему ето?
aviatorrr
ncgs писал(а):поясните...почему ето?
Да х.з просто если у меня свежий виндовс то нада жать обзор и искать иначе пшик тока происходит а вот если уже один раз нашол то тогда остается тока выбрать или набрать и всё ОК
у тебя разве не так?
ncgs
неа,
Цитата:ctrl+alt+drl, появляется диспетчер задач Windows, в верхнем левом углу этого окошка жмёшь на "файл", дальше "Новая задача (Выполнить...)", в появившемся окошке набираешь "explorer", и жмёшь "ОК".
работает всегда...
Art-98
Всем привет!
Получил я сегодня ваши рекомедации. Перезагрузил комп. Рабочий стол нормальный. Нажимаю контр+алт+дел, окткрылся диспетчер задач, смотрю процссы:explorer.exe есть. Сижу, жду. Проходит минут 5 - херакс, все сворачивается, изчезает explorer.exe, появляются 2 открытые папки "мои документы" со всем содержимым рабочего стола. Пробую через "файл" -> "выполнить" explorer.exe - появляется ЕЩЁ ОДНА ТАКАЯ ЖЕ ПАПКА "МОИ ДОКУМЕНТЫ"
Попробовал откатить систему, но не вышло.
Нашел в панеле задач "система" ("производительность и обслуживание" не нашел!!!!), там есть "восстановление системы", но вот дальше я не понял чего делать. Там какой-то "ползунок" с процентами резервирования памяти, кажеться так, точно не запомнил. Есть окошко с галочкой "отменить чего-то там" (ну не запомнил я всех этих этих словей!!!) И все. Больше ничего нету... Я так понял, что надо найти дату, предшествующую началу глюка. А вот как ее найти я не понял.
Уважаемый
ncgs, расскажи поподробнее, пжалста!!!
ncgs
значит "Восстановление системы" я так понимаю найдено.
Если так, то ставим галку на "Восстановление более раннего состояния компьютера", жмём "далее", появляется календарик, числа написанные жирным шрифтом, содержат "контрольные точки", одну или более, собственно выбирите число, когда "не глючило", и жмём далее, и т.д.. Если в этом месяце нет таких чисел (маловероятно), можно выбрать предыдущий месяц.
Art-98
Проблема в том, что никакой кнопки с названием "Восстановление более раннего состояния компьютера" НЕТ!!!!! Предлагается только "Отключить восстановление системы" и ползунок "зарезервировать на диске". А ниже "состояние": (С: )- Наблюдение. И ВСЕ!!!!!!!!!!! БОЛЬШЕ НИЧЁ НЕТУ!!!!!!!!!
ЧЕГО ДЕЛАТЬ-ТО????????
ncgs
при таком раскладе отсюда сказать сложно...переустановить систему можно...
aviatorrr
Art-98 писал(а):Проблема в том, что никакой кнопки с названием "Восстановление более раннего состояния компьютера" НЕТ!!!!! Предлагается только "Отключить восстановление системы" и ползунок "зарезервировать на диске". А ниже "состояние": (С: )- Наблюдение. И ВСЕ!!!!!!!!!!! БОЛЬШЕ НИЧЁ НЕТУ!!!!!!!!!
Нетам
Пуск-все программы-стандартные-служебные-востонавление системы-далее-выбрать чесло когда не глючило-всё
Art-98
aviatorrr спасибо за подсказку, нашел.... НО НИ ФИГА НЕ ПОМОГЛО
!!! Не хочет он восстаноавливать систему. Пишет,что происходит какая-то ошибка и т.п. Пробовал вернуться на все числа, которые возможны. И ни фига..... По ходу дела придеться отстегивать бабосы компьютерщикам
Спасибо вам за участие, парни :cool: !!! Может еще какие мысли появятся? Может вирус я все-таки заловил ?
Хотя касперский ничего не показал.....
ncgs
касперский не панацея, смотри лишнего не отстегни...
aviatorrr
Art-98
F8 Держи при запуске системы и выбери востоновить из более раннего состаяния ежли не паможет
То войти в безопасном режиме и проверить как работает 8)
если и ето не паможет то переустановить виндовс там всё просто спрашивай памогу :cool:
ncgs
ну ты ещё расскажи как через recovery console мона восстановить, не стоит это того...снести нафиг и заного поставить, позаботившись о контрацептивах
aviatorrr
ncgs
Ну канчоль бывает рулит ежли кнопикса под рукой нет :-D
ncgs писал(а):снести нафиг и заного поставить, позаботившись о контрацептивах
У меня стоит оч забавно и эфективно 8) винд делен на 4 гига тама тока виндовс и остальное пространство винта там всё что надо дакументы проги игры вопсчем всё и ежли хомяк чюдит то просто форматирую системный диск и ставлю без проблем после чего работаю без проблем с месяц после чего снова переустонавливаю
:cool: 8)
Art-98
Ну вот сегодня мне все и починили :cool:!!! Оказалось - вирус сидел. Причем касперский его упорно не замечал. Как я понял троянский, вроде. Короче в памяти был и копии свои хреначил. Парень 2 часа парился, бедняга...... В общем установил он мне другой антивирус - NOD32 называется. Сказал, что получше касперского. Хотя тоже не на 100% защищает
. И еще посоветовал установить OPERA вместо INTERNET EXPLORER.
Парни, а вы что скажите по поводу NOD32 и OPERA? Кто-нить пользуется?
ncgs
Art-98 писал(а):Ну вот сегодня мне все и починили :cool:!!! Оказалось - вирус сидел. Причем касперский его упорно не замечал. Как я понял троянский, вроде. Короче в памяти был и копии свои хреначил. Парень 2 часа парился, бедняга...... В общем установил он мне другой антивирус - NOD32 называется. Сказал, что получше касперского. Хотя тоже не на 100% защищает . И еще посоветовал установить OPERA вместо INTERNET EXPLORER.
NOD32 IMHO the best, да и по тестам он лучший, и быстрый. За 3 года ничего не пропустил. OPERA не без дыр, но куда меньше чем в INTERNET EXPLORER, вот выйдет Firefox 2, может и его использовать мона будет, хотя и сейчас вполне неплохо.
Фаервол ещё поставь. Agnitum Outpost firewall, можно наверное даже lite версией ограничется, хотя лучше поставить Pro.
Art-98
А "фаервол" это чего такое? Для чего он нужен?
ncgs
