Роман21099i
Народ ну что же это за дерьмо то такое, невозможно стучит в подвеске что то, менял же стойки, наконечники, сайлент блоки рычагов, опорные подшипники, блин и в руль вроде отдает, не менял только рейку. Разве может так греметь рейка? Еду по мосту, даже на швах моста стучит... дерьмо одним словом.(типа крик души) Поможет ли замена рейки??????? Confused
Artecom
рейка могет стучать очень громко
-=Worm=-
А если подтянуть чуток?
Роман21099i
Подтянута она уже, машина то 2003года, и если вывернуть колеса до упора и трогаться, то в рейке звук такой, как будто пружина соскакивает. Дзинь Mad
-=Worm=-
мож наконечники недокручены...
Роман21099i
Все это проходил, 3 раза менял наконечники, грешил на некачественные (трек, трек комфорт, и какая то хрень черного цвета типа заводские)
-=Worm=-
Confused многовато будет. А мож и не в рулевой дело? Хотя кто-то тут писал что рейка вообще не прикручена была...
Роман21099i
блин забыл забыл, у меня же еще руль как бешенный прыгает при торможении и стук из рейки идет. (диски тоже поменяны и колодки нормальные и суппорта затянуты и кронштейн растяжки поменян) слышал про какой то кронштейн стабилизатора, или не может такого быть?
Jar
А простой затяжкой реечной гайки не лечится?
jungle
в рулевой рейке стоит тефлоновй натяжитель.если он стерся то подтяжкой непоможешь.
1.покупать рем комплект и переберать рейку самому или на сервисе.
2.купить новую рейку.
jungle
рейку надо время от времени постоянно подтякивать а то тефлоновый натяжитель накрывается очень быстро от того что рейкапо нему бьет.
TranceEL
Нафик новую рейку покупать, там кроме втулки ничего почти не изнашивается! сам недавно почти в полевых условиях перебрал всю рклевую!
Трек гавно. за рулем тоже. проверил уже.
КСТАТИ, проверь шаровые опоры, обязательно! Я после перебора рулевой поехал, блин все равно грякает. причем звук сильный и отдается прямо в руль. когда на станции делал схождение, то обнаружили офигенный люфт левой шаровой! на следующий день я ее поменял, и все звуки сразу исчезли!
