Значит появилась у меня в машине ВАЗ 21099i (мозги GM) проблема, после использования преобразователя тока с 12 на 220....
Происходит следующее:
- Ездишь на машине все нормально, как только постоишь в пробке минут 5-10, начинает включаться охлаждение радиатора и тут происходит то, что я не могу объяснить..... в машине сначало пропадало полностью электричество(пропадает так как будто отключен аккумулятор) на 1 секунду, а вчера пропало полностью и появилось через секунд 10-15....
- Сначало это происходило только когда в пробках включался вентилятор охлаждения радиатора, а вчера было достаточно нажать просто тормоз или моргнуть дальним и происходило тоже самое.
Проверял напряжение идущее с генератора, прибор показывает 13,4, причем под нагрузкой показывает не на много меньше 13,2.
Менял щетки генератора - тоже самое.
Аккумулятор тоже вроде живой, на это показывает индикатор и то, что ему всего пол года.
Подскажите, что это может быть если кто сталкивался или посоветуйте хорошее место с грамотным электриком что бы посмотреть.
