Solq
Доброго времени дня,уважаемые!
Наметилась у меня тут поездка,в выходные 300км. в оба конца,
но дело не в этом,буквально неделю назад стук услышал справа непонятный,как раз под ногами с пассажирской стороны,раньше вроде топостукивало,то пропадало. Теперь при повороте направо стук усилился,плюс скрип какойто
появился. Подергал колесо,при вывернутом руле,вроде люфтик небольшой. Понятно,надо ехать перетряхивать подвеску. Но вот вопрос,если потихонечку, проеду я эти 300км. иль нет? Уж больно надо
Хотаб
Авто: Сарай
скорее всего стучит шаровая. Я бы не поехал 300 км...........
заедь в сервис там дело на 20 минут и 100 рублей. Или сам замени. Тебе же спокойней будет
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Загони на эстакаду и посмотри, если шаровая - ехать не стоит, вначале поменять! А если сайлентблок или рулевая, то я и побольше бывало проезжал (правда когда о-о-о-чень надо было)
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Solq писал(а):Доброго времени дня,уважаемые!
А когда стучит? Если на ухабах, то сайленты скорей всего, а может резиновую втулку аморта пробивает и он стучит об метал...
Tony999io
Авто: Saab 9000
пиздец дорогие товарищи
а потом смотришь сюжеты в дорожном патруле как колеса на скорости отваливаются и путешественники на пмж в деревянных ящиках уезжают
Solq я не думаю что ты уже успел прожить долгую жизнь, так не разбрасывайся тем что имеешь
Хотаб
Авто: Сарай
Vicont писал(а):Загони на эстакаду и посмотри, если шаровая - ехать не стоит, вначале поменять! А если сайлентблок или рулевая, то я и побольше бывало проезжал (правда когда о-о-о-чень надо было)
сайлент-блок стучит???????да ну??????
чего там интересно может стучать? Он только скрипит, когда резину выдавливает :cool:
рулевые тяги тоже могут. Но вероятность 90 %шаровая 10%все остальное
Solq
Всем спасиб!
А без эстакады,просто поддомкратив можно определить что это шаровая?
И если можно,то как?
HoKuM
Solq писал(а):Всем спасиб!
Можно попробовать, если снять колесо. Ноесли шаровую клинит и она стучит только при движении, может и можно как то, я не такой спец по стукам
Alexey291
Авто: логан 1.4
маятниковый рычаг проверь, мне кажется проблема в нем
