Писатель
На днях переобулся в зимнюю резину (шип.). Проехался до дома и заметил неприятную весчь: машину приходится постоянно подруливать даже на прямой и хорошей (бывает у нас и такое) дороге.
1. Давление в шинах в норме.
2. Направленный рисунок протектора при установке не напутали.
3. Резина отъездила один сезон, визуально состояние хорошее, все шипы на месте.
4. Колеса отбалансированы.
5. Самое главное: в прошлом году такого эффекта на этой же резина (отечественная, Fortio) при переобувке не заметил, в позапрошлом тем более (был Gislaved).
Я, конечно, понимаю, резина мягче, температура еще плюсовая, но все равно неприятно.
Может мне шиномонтажники тяги какие погнули при домкрачивании? (днище у меня присутствует фрагментарно, поэтому поднимали за разные другие места, сам не видел - было темно и холодно, я ушел внутрь конторы)
AlexOmsk
Если монтажники чего тебе погнули, я бы на твоем месте им черепа бы "погнул". А насчет резины: скорее всего разное сопротивление качению (мягкость). Ты целый сезон на них не ездил. Балансировка и давление не помогут. Так что подожди пока обомнутся, потом посмотришь.
Zero-new
Писатель
Может развал-схождение пора тебе сделать?
Писатель
Zero-new
Делал пару недель назад, в весьма приличном проверенном месте, после замены трапеции и др. Было все идеально. Хоть без рук езди... Smile
roman83
....блин мужики, причем здесь шиномонтажники???...человек же сказал что "днище присутствует фрагментально" - перевожу машина гнилая, так что любое поднятие пожет покорежить чуток кузов и обратно он не встанет.....так что что уж на шиновомнажников валить....
Serёga 061
Каждое колесо за сезон к своему месту прикатывается, поэтому перед снятием на хранение нужно каждое мелком подписать, чёб потом на родное место воткнуть. Теперь тасуй колеса местами (жопу с передом), если не поможет, то передние колеса на шинке перекинь на дисках и т.д. - только так. А вообще в идеале надо сезонную резину на дисках хранить и подписывать, чтоб каждые пол года по 2 тыщи на шинку не тратить и по два дня на перекыдывание колес.
Писатель
roman83
Не горячись, "днище фрагментарно" это не так страшно. Имел ввиду пороги и поддомкратники, в остальном нормально. Поднимаю обычно под лонжероном, под мостом и в др. не мнущихся местах. Просто думал, мало ли, промазали в темноте, приподняли под штангу...
Раньше так и делал всегда, а прошлой весной помню торопился сильно, побросал колеса как попало, и слился.... Соответственно, воткнул их тоже как попало.... Стыдно.... Неужели и в правду так их "прикатало", что теперь при перетасовке их так "приколбашивает"?
Zero-new
Писатель
Насколько я знаю, "по правилам" развал-схожение нужно делать после каждой переобувки. А по кочкам (ямам) не скакал после этого? Лего могли уйти настройки.
Iscander82
Мне приходиться каждый раз после смены резины делать развал-схождение. Зимняя NF3 на KFZ, летняя наша на кривых дисках.
Износ резины также влияет.
Писатель
Значит, вырисовывается такая картина:
К концу прошлой зимы активной ездой по колдобинам и др. особенностям отечественного дорожного "полотна" я убил грамотный развал-схождение и накопил неравномерный износ резины.
При смене резины на летнюю из-за своего раздолбайства не пометил расположение колёс.
Теперь, при другом расположении колес и углов, у меня выходит легкий расколбас, который частично может быть исправлен очередным развалом-схождением.
Я прафф?
Serёga 061
Не, ну чо ты называеш расколбасом? Если биение, то это из другой оперы, а если увод с прямой, то или тасовкой колес (если ходовая в порядке), или р/сх. Но в том то и дело, что после р/сх тебя может тянуть, и тут уже только махать колеса.
Rezo
Писатель писал(а):
Я прафф?
Частично!...
А это ещё из какой области фантастики? Very Happy
Для углов резина совершенно не при делах!
Даже если колёс и совсем нет! (образно говоря) Shocked
Zero-new
Уважаю Ваше мнение Rezo. Теоретически, для установки углов резина не имеет значение. А практически, многие делают развал именно при смене резины. Хоть это напрямую и не связано, но видимо какая-то логическая связь в этом есть.
Rezo писал(а):
Надо верить в народную мудрость!...
Действительно 8-)
SiN
Стопудова не правильно (не так как было прошлым сезоном) поставил резину.
Я когда сход/развал делал, поменял местами задние и передние...потом когда сделал его - машину вправо пипец как тянуло...со злым выражением возвращаюсь в мастерскую - мне грят, фигли ты колеса поменял? Ставь назад...гони по 50 р. за колесо (снятие-установка)...послал их к бабушке..сам все поменял - и машинка поехала идеально ровно...
Только вот как ты теперь найдешь правильную комбинацию...это ж сколько вариантов может быть... Confused
BorisL
Это если все колеса кривые, то правильно. Еще можно для того, чтоб машина ехала ровно на кривых колесах подтягивать ручник отдельно на каждое колесо. Увы развал и балансировка не спасают от кривизны резины и дисков. На ровных колесах углам колес все равно сколько раз вы их переодеваете.
Писатель
Я тут вспомнил книжечку такую смешную, что-то вроде "Начинающему автолюбителю", я ее в детстве любил листать, там картинки смешные были. (детство у меня в восьмидесятых проходило). Так там рекомендовали время от времени колеса менять местами в определенном порядке - для "равномерного износа резины".
Так может мне не трогать ничего, само притрется со временем (надеюсь, не через пару лет....)?
SiN
Они и буду кривые (если не новые, а поездил на них годик/другой не меняя)..каждое колесо изнашивается "по своему", в зависимости от места. Классика же не мерин - левое колесо изнашивается и садится "вот так", а правое - "совсем не так" Very Happy
Лично же проверено, колеса вроде ровные, отбалансированные, но стоит поменять - пипец, тянет вправо (конкретно у меня)...
M@N$ON
Переобулся. При езде такое ошушение на слух что переднее правое колесо восмекой, при этом вибрации нет (<80км/ч), едит ровно, даже можно сказать как танк прет.
Вопрос, что может быть и что делать или неделать ничего (колеса отбалонсированны, развал делал пору недель назад)
SiN
это как "на слух"?
M@N$ON
это как "на слух"?
Издаваймий шум одного колнса не монотонный
AlexOmsk
это как "на слух"?
Если не монотонный и это точно резина... Меняй ее нахрен и побыстрее. А то пойдет навыстрел где-нибудь за 100 (грыжа вылезла), а дальше... Выбирай варианты Very Happy
UBER
Скорей всего что-то погнули. Да еще плюс новые шины. Это нормальное явление.
У меня тоже было сначала направо тянуло теперь налево.
_Stalker_
Я в этом годе тоже купил Fortio WN-01 (шип), погляжу зимой как она себя ведет.
Но уже понял, что очень важно, чтобы колеса на след год стояли там же, где и были.
