Решил к зиме сменить колодки, передние и задние, прочитал кучу всего, тесты мнения и т.п. Выбрал такое сочетание: передние - АТЕ, задние - FERRODO. Цены на них конечно не самые низкие, но лучшить переплатить за колодки, чем потом тратиться на ремонт. Возник вопрос: в магазине нет задних колодок для десяток, продавцы говорят, что подходят девяточные, насколько это правда?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Vladimir21102
А ты думал, что в матрехах совсем другой механизм сзади стоит? это же девяточный! так что вперед в магаз и бери девятые колодки.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
+2 (все одно и то же)
Правда я и на зад АТЕшные поставил.
Волк
У меня лукас сзади, при плавном торможении посвистывают.
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Завтра буду менять и передние и задние.
Еще не покупал. 8-)
Волк
dimshit
Господа... простите? а разве в копейке ругие тормоза сзади были?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
dimshit писал(а):Господа... простите? а разве в копейке ругие тормоза сзади были?
Принцип тот-же, но исполнение другое.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Волк писал(а):У меня лукас сзади, при плавном торможении посвистывают.
Нормальные колодки первое время должны чуть-чуть посвистывать
У меня передние Лукас.
zlexx
Авто: Diesel AWD
В копейке да, а вот от остальных жигулей нам достались задние тормозные цилиндры.
cugra
Авто: Мото : Вело
zlexx
тока хотел об этом сказать :-D
Aнджей
Eugen77 писал(а):Нормальные колодки первое время должны чуть-чуть посвистывать
И чем они нормальные, если посвистывают? И что значит первое время? У меня уже месяц как поменяны штатные и свисту конца края не видно. Забыл как называются, но рекомендовали как колодки из материалов Lucas.
Eugen77
Анджей, Постоянно скрипеть не должны. А немного, где-то первую тысячу слегка должны посвистывать. Практически верный признак того, что будут долго ходить.
Lev_Ig
Сколько раз менял колодки и ни разу после установки новых ни чего не свистело...
Поехал сегодня менять колодки, передние заменили, задние не стали, сказали что еще тысяч 10 откатаются. Передние поставил АТЕ как и хотел (взял за 460, за задние феродо отдал 780). Как многие писали - появился небольшой свист при торможении, но тормозят великолепно!!!
Aнджей
Eugen77 писал(а): Практически верный признак того, что будут долго ходить.
Колдодки, которые долго ходят, наводят на грустные размышления о состоянии тормозных дисков.....
economist6
Ссегодня тоже решил поменять колодки. До этого стояли два комплекта АТЕ тормозили хорошо но через 10тык от них остается миллиметра 3-4мм. Сейчас поставил ФЕРОДДО после 10км притирки тормозят хорошой. Теперь буду смотреть на ресурс
Andreanich
Авто: Mazda-3
Народ, подскажите, можно ли самому поменять колодки по кругу+диски??? Опыта в этом нет вообще. Нужно ли потом прокачивать тормоза??? Сколько уйдет время и если есть, то какие подводные камни возможны???
pmax
Авто: 4x4=16
ИМХО не вижу смысла ставить на зад дорогущие колодки типа ферродо или АТЕ.
У самого стоят перед: АТЕ, зад: Начало. Уже практически год проездил (примерно 10000 км) тормозят великолепно всегда (тьфу 3 раза).
P.S. Нужно отметить что АТЕ довольно долго притирались и скрипели, ощущал на дороге падение защитных свойств моей кармы.
pmax
Авто: 4x4=16
Andreanich писал(а):Народ, подскажите, можно ли самому поменять колодки по кругу+диски??? Опыта в этом нет вообще. Нужно ли потом прокачивать тормоза??? Сколько уйдет время и если есть, то какие подводные камни возможны???
По поводу замены колодок.
Я лично меняю сам, ничего сложного и сверх тяжелого в этом нет, главное не торопиться и все делать аккуратно. По времени не должно занять более 1,5-2 часов.
Можно и самому все заменить, но, лучше это делать на подъемнике, в сервисе, а так, если париться с каждым колесом - уйдет часа 4-5, а так, заплатил 600 рублей (по времени примерно 30 минут в сервисе делают) и едешь дальше (это если конечно ничего другого не нашли)
CM_GT
Авто: skoda octavia
Замена передних тормозных дисков + колобок + задних барабанов времени заняло примерно 3 часа (делал в прошлые выходные), при этом долго провозился с одним передним, когда ставил колодки, тормозной цилиндр никак не хотел сжиматься, как результат суппорт не надевался на диск. Так что ничего сложного нет, и подъемник нах не нужен.
MAVrik
Авто: Рафик
CM_GT писал(а):подъемник нах не нужен
Нужен домкрат хороший только или подпорки. Мне в сервисе за 100 рублей поменяли передние, причём мастер за
бался на правом колесе цилиндр сжимать.
CM_GT
Авто: skoda octavia
MAVrik писал(а):CM_GT писал(а):подъемник нах не нужен
Блин, и у меня тоже правое.
