Mike 2114
Такая ситуация (машина ? 21140, инжектор, 17900 пробег, масло менял предыдущий хозяин на 10000, уровень нормальный). Сегодня подъезжаю к гаражу. Останавливаюсь. Включаю заднюю передачу, сдаю назад и в этот момент происходит следующее:
- резко усиливается громкость звука от двигателя;
- меняется сам этот звук (металлические стуки типа "дын-дын-дын");
- при нажатии педали газа появляются еще дополнительные стуки (более сильные, металл об металл);
- после того, как глушишь двигатель идут еще эти стуки некоторое время;
- при закрытии двери что-то дребезжит (вроде под днищем) как консервная банка - как будто что-то отвалилось наполовину и болтается под днищем.
Что это может быть?
Стоит ли ехать в сервис своим ходом (в смысле не может ли движок или еще что-то вообще капитально навернуться)?
Boriskin
помойму у тя защита картера отвалилась
газу даёшь вот она и звенит
смари под двиглом, 4ре точки крепления защиты + гляди чтоб ничего не касалась
Levski
или катализатор прогорел...
Boriskin
Levski
тож вариант
стык штанов-катализатор или катализатор-резонатор
у меня когда хомут ослаб то звой стоял ахеренный
а вибрирует выхлопная система будь здоров Very Happy
Mike 2114
Boriskin писал(а):
Levski
тож вариант
Ну тогда, как я понимаю, это не смертельно и можно своим ходом ехать до сервиса?
Просто когда я позвонил в сервис и описал симптомы, там тетка-менеджер, переговорив с механиком, сказала, что видимо "клапана" надо регулировать. С самим механиком поговорить не удалось.
Boriskin
Mike 2114 писал(а):
Boriskin писал(а):
Levski
тож вариант
недумаю что клапана так резко могут застучать Very Happy проедь, много не топи и погляди как машинка себя ведёт
имхо всё же ты ударил об землю или защиту либо выхлоп
Mike 2114
Boriskin писал(а):
Mike 2114 писал(а):
Boriskin писал(а):
Levski
тож вариант
Спасибо, успокоил немного. Smile
Это кстати вполне возможно, так как при подъезде к гаражу приходиться через такие буераки перелезать, что ппц. Smile
Если не затруднит, не подскажешь еще сколько должны стоить примерно такие работы вместе с расходниками (понимаю, что вопрос странный, но я просто автомобилист начинающий, а лазить-искать-звонить времени нет):
- замена тормозных колодок
- замена масла в двигателе
- замена охлаждающей жидкости (антифриз залить вместо тосола)
- замена масла в кпп
- клапаны отрегулировать (это мне посоветовали еще в прошлый заезд на сервис)
- подтянуть ручник.
Заранее спасибо.
Boriskin
1. сама замена 100-150р
2. масло 150-250
3. антифриз 150-250
4. кпп 250-300
5. 400-1000
6. 100
всё реально сделать самому по книжке не имея опыта
поверь, ето всё простоSmile
Vodila
+100! А заодно узнаешь мафинку поближе.
Mike 2114
2. масло 150-250
3. антифриз 150-250
4. кпп 250-300
5. 400-1000
6. 100
Спасибо!
Я верю. Smile Просто у меня сейчас такая ситуация, что проще отдать в сервис, чем самому разбираться.
Времени, честно говоря, даже на внимательное прочтение руководства по эксплуатации нет.
Хорошо, что есть этот форум. Smile
А так, да согласен, надо самому уметь.
В будщем планирую разобраться-научиться. Smile
Boriskin
Mike 2114 писал(а):
2. масло 150-250
3. антифриз 150-250
4. кпп 250-300
5. 400-1000
6. 100
Спасибо!
всё в переди :cool:
но с ремонтом не тяни, зима скоро, холодно, копатся с машинкой точно будет неохото Very Happy
Vodila
Щас уже ломает Smile
Sodom
покупай ино, не будет проблем
jungle
ето у тебя резонатор об днище бьет или глушак о бензобак 100% :-D
Jar
Имхо прогорела и отвалилась труба на выходе резонатора.
-=Worm=-
Sodom
Жесть.... А вообще если чо, то нет машин которые не ломаются.
Mike 2114
В общем, если интересно, то это оказался резонатор.
Вот фотка: http://slil.ru/23312044
ps: пока ехал на машинах у обочины сигнализации срабатывали. Very Happy [/img]
Boriskin
Mike 2114
жесть нах))))
поменял?
Сергей 22
Знакомо мне это. Только у меня резонатор около штанов отвалился
Mike 2114
Boriskin писал(а):
Mike 2114
жесть нах))))
поменял?
Поменял.
А вообще надо было так оставить. Very Happy
Едешь как на адской колеснице: кошки и собаки разбегаются, люди шарахаются. Shocked
Когда из гаража выезжал, ко мне сторож из будки (расстояние - метров 70) прибежал выяснять, что происходит. Smile
Boriskin
Mike 2114
ой, стыдно мне, я так и езжу каждый день
рыыыыыыыыыыыынь с банкой 8-)
KOSH
С банкой ещё не так, как прям из резонатора.
Boriskin
KOSH
ну да, с банкой звук покрасивее Very Happy
KOSH
Boriskin
рыыыыыыыыыынь :cool:
